Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: таже, но это теоритечески на деле +, - в зависимости как сказано выше от многих параметров расположения и т.д. не согласен... разница 0,5м!.... если 2 трубы по 250 кв., то они будут не много длинее 500кв-1м. Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ded сказал: басспорт говорит именно так> Да тут и без него это было понятно)))) :pop: Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ded сказал: басспорт говорит именно так> Баспорт говорит что при увеличении числа труб с 1 на 2, при уменьшении площади сечения в 2 раза (каждой трубы, по отношению к 1 трубе), площадь в итоге одинаковая, длину каждого порта нужно увеличивать, по сравнению с первоначальной 1 трубой длина которой 1м. Значит если ставить две трубы, то их длины нужно делать более 1 метра...:hi: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: не согласен... разница 0,5м!.... если 2 трубы по 250 кв., то они будут не много длинее 500кв-1м. Паш а откуда разница в полметра то?:mocking: :pop: Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ded сказал: басспорт говорит именно так> если указывать 1 трубу, то он показывает 0,5м... если указать 2 трубы, то длина составляет более 1м.... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Pavel сказал: если указывать 1 трубу, то он показывает 0,5м... если указать 2 трубы, то длина составляет более 1м.... Именно так и говорит баспорт Причем увеличение длины каждой из труб должно быть порядка 10% (по моим расчетам) Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Леха-CCC Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: Паш а откуда разница в полметра то?:mocking: ..... еще раз... 500 кв. - длина порта 1м.... (допустим настройка 30Гц) 250кв. - 2 порта - длина составит более 1м. (настройка 30Гц) т.е. каждый порт 250кв. будет не 0,5м, а более 1м... это ни как +-10см, а целых 0,5м)))) Все это условно Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: ..... еще раз... 500 кв. - длина порта 1м.... (допустим настройка 30Гц) 250кв. - 2 порта - длина составит более 1м. (настройка 30Гц) т.е. каждый порт 250кв. будет не 0,5м, а более 1м... это ни как +-10см, а целых 0,5м)))) Все это условно Врешь:sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ded сказал: басспорт говорит именно так> не правильно считаешь.... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: Врешь:sarcastic: скрины :pics: Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: Врешь:sarcastic: неа... за порты! :drinks: Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Я баспорт не открывал но считал подругому... Грубо имеем порт 500кв длина метр так то чтоб выдти двумя портами сумма которых равна 500кв нужно длинну поделить между ними... как то так.. :pop: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: неа... за порты! :drinks: Ну их порты:sarcastic: Давай лучше за басс:drinks: :pop: Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: Я баспорт не открывал но считал подругому... Грубо имеем порт 500кв длина метр так то чтоб выдти двумя портами сумма которых равна 500кв нужно длинну поделить между ними... как то так.. длина не делиться.... а надо еще прибавить примерно 10см к 1м для каждой трубы ... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: Ну их порты:sarcastic: Давай лучше за басс:drinks: давай тяпним)))) :drinks: за басс! Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
