alex71891 Опубликовано 8 октября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет! Такая проблема. Несколько дней назад закончил сборку фронта. После запуска услышал фон в пищалках, а именно звук генератора. Начал искать, в чём дело. Постепенно начал вынимать межблоки (на выключенную) и смотреть. Наводки пропадают после того, как отключить межблок именно от разъёмов усилителя. Если отключить от магнитолы - то всё равно есть. Именно от усилителя. Пробовал накидывать другой межблок по верху - не помогает. И ещё когда подключал, заметил что каналы на входе усилителя перепутаны. Казалось бы, где должно быть лево - там право, и наоборот. В чём может быть проблема, как исправить? Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 8 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет! Такая проблема. Несколько дней назад закончил сборку фронта. После запуска услышал фон в пищалках, а именно звук генератора. Начал искать, в чём дело. Постепенно начал вынимать межблоки (на выключенную) и смотреть. Наводки пропадают после того, как отключить межблок именно от разъёмов усилителя. Если отключить от магнитолы - то всё равно есть. Именно от усилителя. Пробовал накидывать другой межблок по верху - не помогает. И ещё когда подключал, заметил что каналы на входе усилителя перепутаны. Казалось бы, где должно быть лево - там право, и наоборот. В чём может быть проблема, как исправить? У меня тоже мачете м134 с новья фонит немного. И часто уже слышал про подобные проблемы с этим усилителем. Делаю погромче и неслышно наводок) 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Виталий Дизель Опубликовано 10 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Всем привет! Такая проблема. Несколько дней назад закончил сборку фронта. После запуска услышал фон в пищалках, а именно звук генератора. Начал искать, в чём дело. Постепенно начал вынимать межблоки (на выключенную) и смотреть. Наводки пропадают после того, как отключить межблок именно от разъёмов усилителя. Если отключить от магнитолы - то всё равно есть. Именно от усилителя. Пробовал накидывать другой межблок по верху - не помогает. И ещё когда подключал, заметил что каналы на входе усилителя перепутаны. Казалось бы, где должно быть лево - там право, и наоборот. В чём может быть проблема, как исправить? А на заглушенном авто есть шепение из рупоров? Ссылка на комментарий
sherbet76 Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 у м134 это болезнь, лечится спокойно по гарантии [sIGPIC][/sIGPIC] DbBattle Любитель 156.1 с седана) Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 там работы самому на 20 минут Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 там работы самому на 20 минут А как самому устранить проблему? 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 13 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 в лс напиши объясню Ссылка на комментарий
Дивер Опубликовано 13 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 проблема с емкостью, заводской косяк, сдавайте в сервис и все решат вам Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 14 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 как раз там проблемма не в емкостях, там диод косячный на них стоит его очень часто пробивает,если проверить мультиметром между минусом питания 12в и массой тюльпанов, должны быть показания в районе 1...10 кОм, если меньше или короткое замыкание то виновник как раз этот диод Ссылка на комментарий
Дивер Опубликовано 14 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 как раз там проблемма не в емкостях, там диод косячный на них стоит его очень часто пробивает,если проверить мультиметром между минусом питания 12в и массой тюльпанов, должны быть показания в районе 1...10 кОм, если меньше или короткое замыкание то виновник как раз этот диод Это одна из причин только, насколько мне известно Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 14 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 одна и самая основная болячка этих усилителей Ссылка на комментарий
Антон Чуликов Опубликовано 7 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Алексей Филин, Бро у меня м154 тоже шипит на заглушенную, как починить? я уже все перепробовал( Ссылка на комментарий
Сергей Филиппов Опубликовано 8 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Посмотри на ютубе у "Миша М", у мачетэ м 154 вентилятор внутри стоит, он и дает шипение в динамиках на 0. Ссылка на комментарий
Akella Опубликовано 8 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 А на заглушенном авто есть шепение из рупоров? Такая же проблема как у автора, но на заглушенную тишина, ни каких наводок. Забил с начала владения на эти наводки, но вот последнее время стали дико докучать... А гарантия то уже тю-тю... fx30+hlx1500->bb15+DDM2b->HDC 412+M2b->завязал Ссылка на комментарий
Diego_Evanstone Опубликовано 8 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Такая же проблема как у автора, но на заглушенную тишина, ни каких наводок. Забил с начала владения на эти наводки, но вот последнее время стали дико докучать... А гарантия то уже тю-тю... Точно такая же проблема. Грешил на тюльпаны (стояли Мистери). Купил прайд диаймонд и ничего не изменилось . Если гейн на 60% наводки вообще ужасные. Думаю ещё на пионерке магнитоле сдох пред. Когда выключаю мафон громко хлопает динамик( крч печаль( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
