непонятки с туманками 2115
доброго дня.авто 2115 беда такая, установленные с завода туманки вдруг перестают гореть. но беда не в этом: нажимаю кнопку-реле шелкает, преды целые, отсоединяю фишку туманки на прямую туманки горят. на сколько я знаю включение идет от кнопки через блок предов на реле а от реле на туманки или не так?? просто кнопку нажимаешь реле срабатывает. на фишку в одном гнезде мультиком -фишка+аккум 12В -фишка-аккум 0в. в другом -фишка+аккум +5в -фишка-аккум 0в. что за беда может быть?? кз??:amper::amper:
Изменено пользователем kytyzoff
Причин много, так как подключены могут как угодно, даже с завода. Бывает в монтажном блоке дорожки перегорают, лечится пропайкой , а так сложно сказать , нужно смотреть :hi:
Найди схему проверь выходит ли с монтажного блока плюс на противотуманки
вот с этим проблемнее, т.к заводские рукожопы до блока проводки вообще не оставили. там еле пальцы помещаются чтобы колодку вставить. на предах плюс идет. дорожки пропаивали лет 8 назад(впаяли 2мм провод):good:
:amper::amper::amper:блин походу придется защитный щиток снимать и гофры курочить
неее,это в штекере проблема,так же было, только недавно устранил
перепаивали дорожки в блоке предов на провода, получилась скрутка. вот думаю суки отпаялись. погода не позволяет пока блок снять посмотреть, боюсь дождь лупанет салон зальет:mad1::mad1::mad1:
Туманки обычно заливает водой,какие бы резинки ты не ставил
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
И так начнемс…
https://f-a.d-cd.net/8d745ees-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/c6f45ees-960.jpg
вот в принципе видно проводки
итак, разбираем сие чудо…
https://d-a.d-cd.net/1ff45ees-960.jpg
нижняя крышка
https://a-a.d-cd.net/6a0c5ees-960.jpg
а вот и плата. проблема найдена. вот только непонятно если на выходе с блока предохранителей на туманки выходит только один плюс, как предохранители сгорают по отдельности. ну да ладно.
Делаем нехитрую манипуляцию с кусочком провода и паяльником и вуаля…:amper::amper:
https://h-a.d-cd.net/178c5ees-960.jpg
Всем спасибо...
Цена вопроса 200 рэ на пиво
