xapek Опубликовано 10 октября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Поделитесь опытом . в общем купил сабик 15 с настройкой 29 гц . он в карпете все дела , играет не плохо но я хочу поднять настройку хотя бы до 35 ГЦ . так вот как бы вы поступили не разбирая короб поднять настройку ):drinks: поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Например, применить еще одну трубу. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Например, применить еще одну трубу. короб щель. ) порт Г-образный поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 10 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 поднять настройку ) Не разбирая,только уменьшив чистый объём.Попробуй внутрь добавлять чего-нибудь. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 короб щель. ) порт Г-образный Не имеет значения. Напишите, какой рабочий (чистый) объем сейчас, в какую настройку хотите попасть, а также какую трубу будете использовать (наружный и внутренний диаметр). Я посчитаю. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Поделитесь опытом . в общем купил сабик 15 с настройкой 29 гц . он в карпете все дела , играет не плохо но я хочу поднять настройку хотя бы до 35 ГЦ . так вот как бы вы поступили не разбирая короб поднять настройку ):drinks: Чтобы поднять настойку, попробуй просто заткнуть порт. Ссылка на комментарий
xman80 Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 (изменено) Выкручиваешь динамик, берешь болгарку и срезаешь часть порта, сколько отрезать Yauhen или Баспорт тебе в помощь, там не сложно. Порт в твоем случае нужно не удлинять а укорачивать. Изменено 12 октября, 2016 пользователем xman80 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 (изменено) Задача - поднять настройку, не разбирая короб. Самый простой путь, существенно не меняя рабочего объема, - это добавить трубу определенных размеров. Добавляя любой порт к имеющемуся, мы повышаем частоту настройки. Придется всего лишь вырезать отверстие под трубу и вставить туда отрезок нужного диаметра и длины. Если результат не понравится, всегда можно вернуться к первоначальному варианту, заглушив отверстие. Еще одно достоинство такого метода - можно регулировать настройку в достаточных пределах. Например, если не понравится 35Гц и захочется потестировать на 40Гц, то никаких проблем, просто берется более короткий отрезок трубы. Всё это рассчитывается. Конфигурация основного порта при этом не имеет значения, главное знать рабочий (чистый) объем и реальную частоту настройки. _ Изменено 12 октября, 2016 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Задача - поднять настройку, не разбирая короб. Самый простой путь, существенно не меняя рабочего объема, - это добавить трубу определенных размеров. Добавляя любой порт к имеющемуся, мы повышаем частоту настройки. Придется всего лишь вырезать отверстие под трубу и вставить туда отрезок нужного диаметра и длины. Если результат не понравится, всегда можно вернуться к первоначальному варианту, заглушив отверстие. Еще одно достоинство такого метода - можно регулировать настройку в достаточных пределах. Например, если не понравится 35Гц и захочется потестировать на 40Гц, то никаких проблем, просто берется более короткий отрезок трубы. Всё это рассчитывается. Конфигурация основного порта при этом не имеет значения, главное знать рабочий (чистый) объем и реальную частоту настройки. _ не ну два порта это совсем прям фу фу фу ) проще уж перепелить , а эотот продать благо есть людишки которые ищут 150 на 30 , у меня просто мощи не хватает ))))) попробую, по порядку . Совет Федюньчика убавить обьем бутылями , второе совет Edik 43 . дощечками порт закрыть. Ну а если совсем все худо бедно и короб не продасса , то и Ваш уважаемый гуру Yauhen поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 и ТАК, ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК , вчера померил все и ужаснулся. параметры короба 90*40*41=180 литров на пятнаху КАРЛ . минус порт 8см ( ширина порта ) 37 ( высота ) 296 и длина 59.5 . ну и что с этим сделать теперь и того 180 - 17-20 литров = 160 литров. поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 16 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 90*40*41=180 литров Это внутрянка?Как я и сказал,уменьшай объём.Плюс уменьшения объёма закладками в том,что в любой момент изменения можно откатить обратно.Порт у тебя норм сечением. Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Это внутрянка?Как я и сказал,уменьшай объём.Плюс уменьшения объёма закладками в том,что в любой момент изменения можно откатить обратно.Порт у тебя норм сечением. внешние ) фанера 21 мм передняя стенка двойная :splbox: поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
strell Опубликовано 16 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 и ТАК, ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК , вчера померил все и ужаснулся. параметры короба 90*40*41=180 литров на пятнаху КАРЛ . минус порт 8см ( ширина порта ) 37 ( высота ) 296 и длина 59.5 . ну и что с этим сделать теперь и того 180 - 17-20 литров = 160 литров. 90*40*41=147,6 литров. Точно нигде не допустили ошибку в рамезрах? Просто по указанным размерам вполне таки нормальный грязный объем.. Если вычесть толщину стенок, то получается в районе 115 литров, что вполне адекватно под 15ху :morning2: Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 16 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 внешние ) фанера 21 мм Это тогда ~ 114л. грязью.Ваще ни о чём,при сечении порта твоего и настройке,там чистого литров 85 получается,очень мало,уменьшать некуда.Настройку как проверял? Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) тьфу 90*41*49. вытеснил сегодня 25 литров. настройка поползла вверх. но рез унылый 143.7 на 35. короб был на 26 гц Изменено 11 ноября, 2016 пользователем xapek поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
