Алексей Мурушкин Опубликовано 11 октября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Sound audio x15.....проблема в коробе...Есть два короба(в них играли другие сабы) Подойдут ли короба для нормального звучания моего сабвуфера?1 короб- 2 коробок Очень хотелось бы видеть у себя в багажнике 1 короб т.к он сделан хорошо.Что скажите? или всетакие придется переделывать короб именно под мой сабвуфер Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 11 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 может стоит послушать оба и решить какой будет лучше раз они собраны? JVC 7407 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Может для начала надо узнать параметры коробов, а уже потом задавать вопросы подойдет или нет? На первом вообще хер пойми какой порт и длина больше 90см? Бутор какой то порт там 473 квадрата... объём в районе 97-100л, настройка 35гц... конский порт при мелком объёме... Изменено 11 октября, 2016 пользователем fen0men_77rus по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 второй короб - 170 грязного, порт 81.4см... просто :facepalm: порт вытесняет 25.5 литров, если труба 200я (под пятнаху), итого 145 чистого, при длине порта 81.4см 200 трубы это пздц какая, герца 23-24... по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Давай лучше посчитаем. Короба эти полная дичь. В первом динамик вообще колом встанет Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
Legioner Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Делай один новый нормальный короб, про эти забудь. vk.com/subwooferbox-расчет коробов sq415 + DD m4b - 149db ss1k Ссылка на комментарий
Алексей Мурушкин Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 fen0men_77rus сказал: Может для начала надо узнать параметры коробов, а уже потом задавать вопросы подойдет или нет? На первом вообще хер пойми какой порт и длина больше 90см? Бутор какой то порт там 473 квадрата... объём в районе 97-100л, настройка 35гц... конский порт при мелком объёме... 1 коробок:110л чистого +49 порт.Настройка 29 герц(Расчитвался под Sa15) 2 Коробок 143 чистого 200труба в нем 20-30 настройка(25герц на моем динамике "замерял") Какой более удачный для Х15? Ссылка на комментарий
sherbet76 Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Алексей Мурушкин сказал: Какой более удачный для Х15? Более удачный - новый короб рассчитанный именно под этот дин и под те условия, в которых он будет использоваться. А не абы что :amper: [sIGPIC][/sIGPIC] DbBattle Любитель 156.1 с седана) Ссылка на комментарий
Алексей Мурушкин Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 sherbet76 сказал: Более удачный - новый короб рассчитанный именно под этот дин и под те условия, в которых он будет использоваться. А не абы что :amper: Это само собой что лучше....Хотелось бы побольше услышать про эти варианты коробов.В чем минус каждого короба Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Оба короба никуда не годятся. Это два примера, как не надо делать фазоинвертор. В обоих коробах порт почти упирается в противоположную стенку. Это даст понижение частоты настройки относительно расчетной и значительные потери в порте. В первом коробе у меня никак не выходит 110 литров рабочего объема. Однозначно либо нужен новый короб, либо эти два в переделку. Второй переделать проще: трубу покороче сантиметров на 20, и будет 131 л чистых при настройке 29 Гц. Хорошо это или плохо - уже забота автора. Но по крайней мере, порт хотя бы будет нормально "дышать". Если у первого короба вместо 531 мм будет 460 мм, то порт также станет нормально "дышать", и получится примерно 102,5 л чистых при настройке 31,5 Гц. _ _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Я бы делал 140+ чистыми, труба 200я 55см Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Алексей Мурушкин сказал: 1 коробок:110л чистого +49 порт.Настройка 29 герц(Расчитвался под Sa15) 2 Коробок 143 чистого 200труба в нем 20-30 настройка(25герц на моем динамике "замерял") Какой более удачный для Х15? Ты не прав, в первом коробе 97-99 чистого объема и порт просто огромный 473 квадрата. Любой динамик, в данном коробе не заиграет, это пиломатериал, не более. Никогда не делайте такие огромные и длинные порты, они почти не работают и сильно нагружают динамик. Потом такие горе-коробостроители плачут: а почему динамик сгорел. А потому что, для охлаждения динамику нужен ход. Если нужна небольшая замашка на универсальность и лютый низ, то я рекомендовал бы сделать от 130 до 140 литров чистого (в зависимлсти от авто, усилителя), 200 трубу см 50-55. Больше 140 не делай ему, если слушаешь не только 30 гц Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 waleron94 сказал: Ты не прав, в первом коробе 97-99 чистого объема и порт просто огромный 473 квадрата. Любой динамик, в данном коробе не заиграет, это пиломатериал, не более. Никогда не делайте такие огромные и длинные порты, они почти не работают и сильно нагружают динамик. Потом такие горе-коробостроители плачут: а почему динамик сгорел. А потому что, для охлаждения динамику нужен ход. Если нужна небольшая замашка на универсальность и лютый низ, то я рекомендовал бы сделать от 130 до 140 литров чистого (в зависимлсти от авто, усилителя), 200 трубу см 50-55. Больше 140 не делай ему, если слушаешь не только 30 гц Вы серьёзно пытаетесь обсуждать,как динамик,сделанный какими-то особо одарёнными олигофренами,будет играть в том или ином ящике? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 13 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) basshead сказал: Вы серьёзно пытаетесь обсуждать,как динамик,сделанный какими-то особо одарёнными олигофренами,будет играть в том или ином ящике? А кто тру дины делает? DD? Изменено 13 октября, 2016 пользователем waleron94 Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 13 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 waleron94 сказал: А кто тру дины делает? DD? Как кто? бассхэд и делает)) Из дина давящего 156, делает дин давящий 151)) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
