Sound audio x15.....проблема в коробе...
Sound audio x15.....проблема в коробе...Есть два короба(в них играли другие сабы) Подойдут ли короба для нормального звучания моего сабвуфера?1 короб-<a href=b43da43c94f5.jpg' alt='b43da43c94f5.jpg'
Очень хотелось бы видеть у себя в багажнике 1 короб т.к он сделан хорошо.Что скажите? или всетакие придется переделывать короб именно под мой сабвуфер
может стоит послушать оба и решить какой будет лучше раз они собраны?
JVC 7407
Может для начала надо узнать параметры коробов, а уже потом задавать вопросы подойдет или нет?
На первом вообще хер пойми какой порт и длина больше 90см? Бутор какой то
порт там 473 квадрата... объём в районе 97-100л, настройка 35гц... конский порт при мелком объёме...
Изменено пользователем fen0men_77rus
второй короб - 170 грязного, порт 81.4см... просто :facepalm: порт вытесняет 25.5 литров, если труба 200я (под пятнаху), итого 145 чистого, при длине порта 81.4см 200 трубы это пздц какая, герца 23-24...
Давай лучше посчитаем. Короба эти полная дичь. В первом динамик вообще колом встанет
Делай один новый нормальный короб, про эти забудь.
vk.com/subwooferbox-расчет коробов
sq415 + DD m4b  - 149db ss1k
1 коробок:110л чистого +49 порт.Настройка 29 герц(Расчитвался под Sa15)
2 Коробок 143 чистого 200труба в нем 20-30 настройка(25герц на моем динамике "замерял")
Какой более удачный для Х15?
Более удачный - новый короб рассчитанный именно под этот дин и под те условия, в которых он будет использоваться. А не абы что :amper:
DbBattle Любитель 156.1 с седана)
Это само собой что лучше....Хотелось бы побольше услышать про эти варианты коробов.В чем минус каждого короба
Оба короба никуда не годятся. Это два примера, как не надо делать фазоинвертор.
В обоих коробах порт почти упирается в противоположную стенку. Это даст понижение частоты настройки относительно расчетной и значительные потери в порте.
В первом коробе у меня никак не выходит 110 литров рабочего объема.
Однозначно либо нужен новый короб, либо эти два в переделку.
Второй переделать проще: трубу покороче сантиметров на 20, и будет 131 л чистых при настройке 29 Гц. Хорошо это или плохо - уже забота автора. Но по крайней мере, порт хотя бы будет нормально "дышать".
Если у первого короба вместо 531 мм будет 460 мм, то порт также станет нормально "дышать", и получится примерно 102,5 л чистых при настройке 31,5 Гц.
_
_
Ты не прав, в первом коробе 97-99 чистого объема и порт просто огромный 473 квадрата. Любой динамик, в данном коробе не заиграет, это пиломатериал, не более. Никогда не делайте такие огромные и длинные порты, они почти не работают и сильно нагружают динамик. Потом такие горе-коробостроители плачут: а почему динамик сгорел. А потому что, для охлаждения динамику нужен ход.
Если нужна небольшая замашка на универсальность и лютый низ, то я рекомендовал бы сделать от 130 до 140 литров чистого (в зависимлсти от авто, усилителя), 200 трубу см 50-55. Больше 140 не делай ему, если слушаешь не только 30 гц
Вы серьёзно пытаетесь обсуждать,как динамик,сделанный какими-то особо одарёнными олигофренами,будет играть в том или ином ящике?
А кто тру дины делает? DD?
Изменено пользователем waleron94
Как кто? бассхэд и делает)) Из дина давящего 156, делает дин давящий 151))
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
