Sound audio x15.....проблема в коробе...
Вы серьёзно пытаетесь обсуждать,как динамик,сделанный какими-то особо одарёнными олигофренами,будет играть в том или ином ящике?
Это просто трындец какой-то. Ну нельзя же так!
_
Как кто? бассхэд и делает)) Из дина давящего 156, делает дин давящий 151))
Это про какой конкретно динамик в данный момент речь идёт? Мне самому стало интересно.
Кажется Fi (модель не помню точно), из Тамбова
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
А тебе не забыли,случайно,сказать,что в ту корзину на тот момент не было шайб,что можно было бы туда применить,плюсом ко всему,при первых же включениях надо было вырвать диффузор из катушки путём ударения диффузора об нижнюю часть корзины? Тебе не забыли сказать,что на тот момент выхода просто никакого не было и надо было как можно скорее оживить динамик в сжатые сроки? Я замечаю одну очень интересную тенденцию-озвучиваются только результаты каких-то мероприятий,а какими путями они были достигнуты-остаётся вторичным. Впрочем,тема немного покатилась в оффтоп, топикстартер в недоумении-что ему делать с этой колонкой,что у него на руках...Ответ простой-делать можно всё,что угодно,это большой роли не сыграет. На будущее-поделай чего-нибудь своими руками,я с удовольствием обсужу,как ты это сделал:biggrin:
Модно нынче срать бренды.... как почитаешь, так в Раше то норм сабов нет.. только одни рукожопы че-то там поставляют. Реально клоунаду напоминает. Это пишут люди со своим корыстным интересом, в рекламных целях или пацаны "ушибленные" этой рекламой
Даешь **** в МАССЫ, это не прайд же от куда столько просмотров*( по теме не тот не тот рне вариант . 140 литров и 270 квадратов порт. правданастройка выше будет
поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29:
