7even Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Всем привет. Имеется такая проблема. В холода, пока салон машины не прогреется, сабвуфер не издает ни звука. При этом по мере нагревания салона сначала сабвуфер начинает играть только тогда, когда машина стоит на месте. Как только трогаешься с места, звук сразу пропадает. Останавливаешься - снова играет. Потом начинает играть всё время. Началось это ещё прошлой зимой. Летом, когда тепло, никаких проблем не было. Как только похолодало, началось снова. Питание для усилка и плюс, и масса, взято напрямую от аккумулятора. КГ35. Лампочка питания на усилителе горит постоянно, что значит, что он всё время работает. В защиту никогда не уходил. Авто - Audi 80 B4 В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 12 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Всем привет. Имеется такая проблема. В холода, пока салон машины не прогреется, сабвуфер не издает ни звука. При этом по мере нагревания салона сначала сабвуфер начинает играть только тогда, когда машина стоит на месте. Как только трогаешься с места, звук сразу пропадает. Останавливаешься - снова играет. Потом начинает играть всё время. Началось это ещё прошлой зимой. Летом, когда тепло, никаких проблем не было. Как только похолодало, началось снова. Питание для усилка и плюс, и масса, взято напрямую от аккумулятора. КГ35. Лампочка питания на усилителе горит постоянно, что значит, что он всё время работает. В защиту никогда не уходил. Авто - Audi 80 B4 В чем может быть проблема? Самое логичное, что приходит в голову, это попадание конденсата на какие-то внутренности усилителя. В конце концов так и замкнуть может 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 13 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Проблема в AUDI 80! Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 13 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 проблема заключается в следующем:разбираешь усилитель и смотришь :blush:находишь там микросхему под названием TL494 :greeting:потом смотришь что на ней написано , а именно последние буквы после надписи TL494 должен стоять индекс I, если его нет то идешь в магазин где продают такие штуки,находишь и меняешь,и радуешься :music:этот индекс означает что микросхема может работать от 80 до -40 градусов, другие работают до 0,это частое явление:gamer: Ссылка на комментарий
7even Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 проблема заключается в следующем:разбираешь усилитель и смотришь :blush:находишь там микросхему под названием TL494 :greeting:потом смотришь что на ней написано , а именно последние буквы после надписи TL494 должен стоять индекс I, если его нет то идешь в магазин где продают такие штуки,находишь и меняешь,и радуешься :music:этот индекс означает что микросхема может работать от 80 до -40 градусов, другие работают до 0,это частое явление:gamer: Тут ещё есть какая-то логика. Только вот как объяснить то, что когда стоишь на месте - звук появляется. Как начинаешь движение - сразу тишина. Ссылка на комментарий
