Как сделать микро саб ещё меньше, или SCBRPR
Polycat
Всем привет!:hi:
Начну с проблемы: рассчитанный под 1 динамик саб в коробе ФИ на 40 герц,
но размер короба выходит слишком большой,
он не помещается под сиденье газели.
Всего имеется два одинаковых динамика.
Если вместо порта ФИ поставить второй динамик в качестве Пассивного излучателя,
то короб немного можно уменьшить и он влезет в отведённое ему место под сиденьем,
но настройка уползёт вверх.
Вопрос ко всем:
Как рассчитать короб на схеме ниже (первый рисунок) , или ваше предположение о том что из этого выйдет?
Данная схема соответствует как мне кажется Dual bass reflex,
то есть серии из двух последовательных ФИ,
но вместо второго порта используется Пассивный излучатель. :amper:
Мои предположения что запил короба по такой схеме позволит сделать настройку
ниже не утяжеляя Пассивный излучатель, и саб благополучно влезет в свое
место.
Пример dual bass reflex на всякий случай:
Если имеется два одинаковых динамика, то можете попробовать обычный ФИ или бас-рефлекс с изобарическим подключением динамиков. В этом случае объем оформления получится в два раза меньше, чем с одним динамиком.
Лечитесь пока не поздно...
