Как я делал короб для Polk Audio SR124 DVC
max-angarsk
Начнём:smile:
Была идея сделать что то новое (щели и трубы уже надоели) и решил делать щель с раскрытием от 220 до 620 кв.см. наподобе рупорта.
Начертил на листочке как должно всё выглядеть и понеслось, держите меня семеро:biggrin:
Затем в гараж делать прорези
Изменено пользователем max-angarsk
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Затем ванные процедуры :good:
были сделаны 6 профилей для ровного загиба!
Скажу сразу банька была просто :good: Дерево гнулось около 2 часов (каждые 10-15 мин по немногу).
П.С. Пропилы были в 1,5 слоя, почти в 2:wink:
После полного высыхания начал заливать эпоксидкой :smile:
затем 2 слой эпоксидка + опилки
После высыхания эпоксидки, замазал до нужной толщины шпаклёвкой с полиэфиркой
После её затвердивания и шлифовки наносил обычную шпаклёвку
Скажу сразу банька была просто :good: Дерево гнулось около 2 часов (каждый раз по немногу.
:good: Класс !!!Откуда столько терпения только :wink::good:
Продолжаем, это так примерка и прослушка 1daf8bbe29a2t.jpg дуло и зо всех щелей но стёкла шевелило во всей хате от 30 ватт (замерял)
Делаем скругления, брал двп вырезал по форме и понеслась (думаю по фото будет понятно:hi:
394964cffd4ft.jpg 5bcf0958f520t.jpg d573816db68ct.jpg d260b5616680t.jpg 4a86f3082dfdt.jpg 99dd32fa78f6t.jpg d0c9f4fd1a73t.jpg
Затем шпаклевалось и вот что вышло
Такс делаю скругление на выходе :wink:
Брал брус и делал, по фото всё понятно:wink:
5f40214cae38t.jpg стругал канцелярским ножом, оч быстро 911fa508e8bbt.jpg 8dddaf150e8bt.jpg
Отшлифовал и примерил:smile:
Самое вкусное, наводим марофет:sarcastic:
Обтяжка кож замом:smile: клей титан для потолочных плиток
Тянем дальше
Углы делаем красивыми :good: на герметик декоротивный уголок, цвет матовый олив
ВОТ что получилось, мне оч нравится и вид и звук:hi:
Сори за качество, фотал всё на телефон:wink:
П.с. Нижнюю покрашу в чёрный цвет попозже, всё равно будет двигаться и нет смысла обтягивать её тоже, т.к. будет всё в котцах:bye2:
Расчётная 36-38, думаю в 38 попал(может и ниже), но надо замерят (прибора пока нету:sorry: как свободные деньги будут так сразу закажу:smile:)
думаю веласом 1108 в 2 ом, хотя возможно продам его :wink: он ещё даж разогрев не прошёл, так дома брякает от 30 ватт, ну и в веросе покачал от моноблока какогото (не помню) ватт 250 там на 2 ома то было, даж почти не пах, так подетски)
слушаю нигеров с альбомов SMD :biggrin:
Вроде шурупы крепления дина хлипковаты, или это временно ???
А так ЗАЧЕТ:good: КРАСОТИЩА :good:
Конечно временно) просто чтоб держало дин и не свистело из отверстий.
Завтра поеду по магазинам в поисках шурупов под 6 гранник :good:
Может вообще на болты посадить ??? Изнутри врезать гаячки, снаружи болты... Крепко :crazy::good:
Изменено пользователем Леха-CCC
опечатка
