Короб под 4*12 подскажите
FERRINIO
Всем доброго времени суток.. подскажите пожалуйста.. авто Форд фокус 2 седан.. хочу поставить 4 прайда джуниора.. вот незнаю какой короб придумать и как его расположить правильно и вообще реально ли это.. Вот думал 2 дина с салон 2 дина в номер и порт в бок.. что скажите? объем короба получиться литров 220 грязным...
как ты этот короб в багажник планируешь запихивать?)
ну размер планируется ширина 80, высота 40, длина 60.. должен войти.
Это 150 литров грязными. Этого хватит только на две 12 впритык
Это 150 литров грязными. Этого хватит только на две 12 впритык[/QUO
это 192 грязными.. ну может удлинить получиться литров до 210
это 192 грязными..
80х40х60см это внешние размеры, которые никогда не считаются. Внутренний размер без стенок это 76х36х54см = 147,7 литров вот это грязный объем. Минус отсюда объем динамиков, минус объем порта и в среднем получается около 120 литров чистыми.
Для необходимого объема тебе нужно удлинить короб примерно в 1,7 раз. То есть получится около 80х40х100 см
ну а если 3 дина оставить то норм же будет? только как их расположить? в переднюю стенку только 2 можно вместить, куда 3-тий расположить?
третий дин в бок))) делал так 3 мошки. потом поставил 1х15 дин посерьезнее и все. было больше ветра\валева\флекса (с одной 15)
возьми лучше две нормальные двенашки или одну пятнашку :good:
DbBattle Любитель 156.1 с седана)
а какие? 3 джуниора - 17 тыс, какие 2 12 норм? в любом случае 2 12 лучше 1 15...
Рассматривается только новое? Если нет, то как вариант поискать пару LC 12v2 (в 17к как раз влезут), либо одну T15v2 (примерно тот же бюджет, и уже уверенные 150+). Правда под них еще усилитель нужен с питанием :biggrin: но это уже другая история:)
P.S Еще и место останется.
либо одну T15v2 (примерно тот же бюджет' date=' и уже уверенные 150+).[/quote']
Иш какие уверенные ))) А вообще можно в ЗЯ засунуть тогда 4ре влезет
Team "Диванные эксперты"
ну ЗЯ наверное не то чего бы я хотел)) а на счёт т15 сомневаюсь что на повседневе будет 150+))))) моник кстати рокфорд т2000бд...
да, скорее всего ток бу)) по LC12 в2 тоже думал, но чёт нет бу их.. а если LC12 в1? первая версия норм?
4 Арии БЗ-12,на музыке 150.02 пиковый результат на 39 Гц,бюджетные сабы.:wink: Короб около 200 литров чистыми,две 200 трубы примерно по 55 см :hi: Все в багажнике
