не оставте без внимания
Такая беда,две пары дст 20,1 и пара 16,2 играют от м134. 20 в два ома паралелены на плечо. Заметил что при панче диффузоры ходят на излом. 16 порезал от 2 кгц (что очень высоко) излом пропал,20 убавил чуть гейн т тоже норм. На изломе гейны были в половину. судя по заявкам уся и динов такого не должно быть. Что делать,куда смотреть!? может где не исправность!?
  l-dollars сказал:
Думаю настройки на усилке надо смотреть, головное устройство какое?
Альп 123. На усилке так: Миды две пары в паралель,снизу от 120 фильтр hpf,16 от 250 Гц снизу фильтр hpf,гейны оба в половину
