Кто сталкивался, интересное замечание!
WakeUp
Привет всем. В общем ситуация такая. Имеем ГУ Pioneer FH-X730BT. Загвоздка заключается в следующем. Два режима - стандартный(фронт тыл саб по кроссу) и network(сетевой) это СЧ и ВЧ и саб по кроссу. В общем при всем одинаковом железе и настройках в сетевом режиме саб,сч и вч как будто получают на уси через межблоки сильнее сигнал...для понимания... одна и та же громкость, одни и те же срезы но в сетевом саб начинает переигрывать по громкости все остальное(понимаю гейнами на усях все можно отстроить но все же). Так же 2 пары Ural as-db200b выходят на огромный ход при срезе от 80hz как будто летит сигнал ниже 80HZ(в обычном режиме все вроде ок, от 80hz ход меньше играют громче). Вопрос...это проблема ГУ такая или я чего-то недопонимаю?
П.С. Плюс от саба пошел легкий запашок лака при одинаковом срезе(63hz) и той же громкости(50 на пионе).
П.с.с. Гейн конечно на моноблоке убавил немного!
Изменено пользователем WakeUp
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
network(сетевой)
режим для поканального подключения акустики. интересно остались ещё люди читающие инструкцию перед использованием девайса или все познается методом тыка?:biggrin:
В инструкции ни слова про это!
Ты в машине слушал? Позицию какую выбрал?
Лечитесь пока не поздно...
Где написано что при одинаковых срезах и одинаковой крутизне среза ,одинаковой громкости итп в поканальном режиме динамик просто выблёвывает диффузор а в стандартном режиме играет как положено.
Ты понимаешь что кросовер в стандартном и в поканальном режиме по разному настроен и на выходах RCA разные срезы? Чтобы динамик не выплёвывало нужно снизу резать HPF фильтром.
Там могло сработать и обычное для Пионеров набавление уровня выбранной стороны в позициях.
Если так, то ничего удивительного нет. В инструкциях об этом действительно не написано, но особых поводов для удивлений не вижу хотя бы потому, что включив в поканальный режим просто так в стандартный режим возвращаться чревато. Для каждого режима разная настройка как с ГУ, так и с усилителей.
Какая то фейковая тема...
Закроем тему в общем. Почти все ответы от балды, даже не стараетесь внимательно прочитать что я пишу.
П.с. все уже настроил.
Закроем тему в общем. Почти все ответы от баллы, даже не стараетесь внимательно прочитать что я пишу.
тебе тут ни кто ни чего не должен. х.. знает че ты там на тыкал и почему у тебя динамик блюёт диффузором надо сидеть и настраивать читать мануал или поисковиком по пользоваться а не писульки разводить тут .
п.с.молодец взял сам и настроил :good:
