Сгорает предохранитель в усилителе.
Tka
В общем проблема такая не давно сгорел предохранитель в усилителе усилитель soundstream lw 2.240 проводка от акб 35кг в багажнике второй акб с него на soundstream идет питание кг 35 и на kicx rts 2.100 идет кг 25 провод .От soundstream запитан саб alpine sws 1241d подключен в 2 ома и собственно когда накручиваеш предох выбивает .второй усилитель стабильно работает.проводка вся свежая около месяца и все провода в гофре до этого проблем не было. И вот собственно вопрос на сабе разорвало центровочную шайбу может ли гореть предох из за того что катушка коратит где то?
У усилителя есть заявка мостом в 2 ома?) если нет вот тебе и причина
