расчёт предохранителей
расскажите как расчитывать преды. а то вроде написали два человека и оба по разному. один говорит что если наминал предов на усиле 160 ампер ставить колбу 160ампер или меньше. другой- 200 ампер. см. тему "хотелось бы разобраться"
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
пред исходя из сечения кабеля. КГ 50 200 амп , КГ 35 150 амп и т.д.
у мня на обоих плюсах КГ50шных по 250 амп так как отрезок махонький.
цель защитить проводку от замыкания на массу, перегрева.
к предам усилка не имеет отношения.
сотвесно опустим размышления по подбору сечения провода по номиналу предов усилка, не стоит заморачиваться, ложи пару КГ 50, если усил из верхнева дивизиона то две пары :smile:
ну тада таблица в помощь, тока хз где она:smile:
с увеличением длины пред уменьшаеца.
но это требования соревок. забить на них и поставить на глазок
Она надежней.
она ипанутая и ничем необоснована, так можно и 50А на 50кв ставить ещё надежнее будет :wink:
ток преда выбирается от сечения и длинны провоника, чем длинне провод тем больше его сопротиление тем меньше тока по нему можно пропустить :wink:
провода + и - от акб кг-35, по 5 метров каждый, пред под капотом 100А стингер, усь армада 2000, было КЗ на клеммниках, выгорело пол усилителя, преду похер ваще ...
У меня ничего не показывает...:pardon:
сам куею таблица невставилась :sarcastic:
Тоже не вижу таблицу. Здесь люди писали что на кг50 можно и 300 ампер пред. И ставят. Говорят что он всё равно при кз горит раньше чем нагреется кабель. Кто что скажет. Чем больше номинал преда, тем меньше на нем потерь.
