Александр Зубахин Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 имееться усилок ACV SP-4.100L Количество каналов: 4 Пиковая мощность: 200Вт х 4 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 100Вт х 4 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 300Вт x 2 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 150Вт x 4 Максимальная мощность при 2 Ом, : 1100Вт 2 канала пускаю на колонки 2 на саб.короб примерно 40 литров буду ставить в полку багажника ваз 2107.посоветуйте саб бюджет 5 тыш Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 мистери МО 12 по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Цитата короб примерно 40 литров буду ставить в полку багажника ваз 2107 ЗЯ или ФИ? Ссылка на комментарий
Александр Зубахин Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) короб примерно такой со скошеной задней стенкой отталкиваюсь от этого Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Александр Зубахин Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 С таким объемом можно сделать 10" в ФИ. Или сделать меньше 12" ЗЯ. Тот же урал 12.3 в ЗЯ отлично заиграет на 25 литров. Ссылка на комментарий
Александр Зубахин Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 а как насчет усилителя?если взять к примеру мачету 10 или он скончаеться через екоторое время Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Александр Зубахин сказал: а как насчет усилителя?если взять к примеру мачету 10 или он скончаеться через екоторое время Сначала нужно определиться с коробом, объём, ЗЯ или ФИ. Ссылка на комментарий
Александр Зубахин Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Короб на 40 литров. выше я скидывал размеры.увеличить короб не получиться только если уменьшить.расмотрю и для Фи и для Зя варианты Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Александр Зубахин сказал: Короб на 40 литров. выше я скидывал размеры.увеличить короб не получиться только если уменьшить.расмотрю и для Фи и для Зя варианты Варианты я написал выше. Если ничего переделывать не хочется, то нужно искать динамик который в ЗЯ на 40 литров будет адекватно играть. Ссылка на комментарий
