KOC Опубликовано 5 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Mosconi Gladen AS 100.4 Покупался новым, в использовании немного, состояние отличное, полный комплект. Мощность RMS (4 Ом), Вт : 100 x 4 Мощность RMS (2 Ом), Вт : 155 x 4 Мощность RMS (4 Ом/мост), Вт : 310 x 2 Мощность RMS (2 Ом/мост), Вт : 480 x 2 Частотный диапазон, Гц : 5 - 150000 Сигнал/шум, дБ : >110 КГИ (1 кГц, (4 Ом, 90% RMS), % : <0,02 Фильтр НЧ : 50 - 300 Гц, 12 дБ/окт. Фильтр ВЧ : 20 - 175 Гц, 12 дБ/окт. Чувствительность входа, В : 0,2 - 5 Рабочее напряжение, В : 10 - 16 Предохранитель, А : 80 Габариты, мм : 350 x 200 x 50 Масса, кг : 3,5 Компактный, но при этом достаточно мощный усилитель от именитого производителя. Выдаёт изумительный звук и довольно большую мощность в 4Ом. Людям, не знакомым с этим усилителем советую обратить внимание на коэффициент гармонических искажений (КГИ) в характеристиках и сравнить его с другими усилителями по этому параметру, а также почитать описание в журнале автозвук. Полный комплект, не ремонтировался, в отличном состоянии. Могу отправить, упакую на совесть. Цена - 20 т.р. Торг. Всё что на фото продаётся в соответствующих разделах. Ссылка на комментарий
KOC Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Ссылка на комментарий
KOC Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Ссылка на комментарий
