yarenter Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Всем доброго времени суток :hi:. На этом форуме я новичок, да и вообще в мире автозвука. На данном этапе имею ГУ Kenwood какая та (в дальнейшем под замену), АС NRG SS-FC1620 http://www.nrg.ru/catalog/acoustics/detail.php?SECTION_ID=18271&ID=110324 (в дальнейшем под замену), усь Mystery MJ-4.240 (в дальнейшем под замену) два канала свободны. Всё ставилось до меня. Хочу всё это барахло подыграть сабом. Судя по отзывам на магнитоле.ру выбор пал на MTX RT12-04 http://magnitola.ru/MTX-RT12-04-new-p-12488.html Хотелось бы услышать мнения от отцов автозвука. Если получу положительные отзывы, то сразу несколько вопросов и просьб: 1.Вопрос: Сможет-ли вышеуказанный усь раскачать данный саб на свободных двух канала (скорей всего нет, но всё же ), если нет то какой посоветуете. 2.Просьба: Рассчитать короб под саб с ФИ (или ЗЯ, не знаю как лучше)(толщина материала, размеры панелей, размеры порта и тд). (JBL SpeakerShop у меня почему-то не работает. Вин7) Предпочтения клубной музыке. Заранее Спасибо! Ссылка на комментарий
nsfor Опубликовано 22 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) хочу поднять тему об этом дине имею такой один, есть ли смысл брать второй? Fs : 28 Hz Re : 3,2 Ω Z : 4 Ω Qms : 6,,87 Qes : 0,58 Qts : 0,54 Vas : 68 liters Mms : 164 grams Cms : 186 mm/N Bl : 12,8 N/A Sd : 510 cm2 Vd : 0,816 liters Xmax : 16 mm Prms : 250 Watts SPL 2,83V/1m : 92,0 dB я так понимаю сил маловато у него чтобы что то давить? сейчас есть короб по заводским параметрам, басспорт показал настройку на 42Гц, есть ли смысл считать свой короб, скажем, на 35 Гц? Изменено 22 ноября, 2012 пользователем nsfor Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 28 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Хороший дешевый динамик, естественно второй добавишь будет интереснее. Настройка высоковата- сжигал на неграх такой динамик... В целом вполне выносливый и музыкальный за свой ценник Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
