Просады из за чего???
Народ выручайте! Покупал саб Hanibal FX30D2 и моноблок Magnum 1500d. Ко всему этому дали набор проводов для подключения Kicx AK4AGU4.- 5 м 4GA красный силовой кабель идет от акума Varta 70ач. Минус с кузова. Генератор 120 Valeo. Подключено все в 1ом. На холостом ходу 700об\м при всех включеных потребителях 13.8в. При небольшом увеличении звука начинает моргать как елка. Если в половону навалить просад до 11.5в. В магазине уверяли что комплект проводов до 1.5кв смело тянет а на деле гавно полное. Куда рыть? Гена может?(так он перебирался полностью и диодный мост и обмотка и регулятор все новое и оригинал.)Акум новый (и на старом 75 Барсе так же было) Кто посоветует дельный совет?))):amper:
Сам ответил на свой вопрос
Кабель - омедненный алюминий. Думаю дальше не стоит продолжать? Даже кг25 даст ему такую фору...
Силовой медно-алюминиевый провод 4GA, предохранитель типа AGU.
да вроде медь это. этот комплект брал за 2000р
Ну вот даже с трубы было не впадлу вбить название в гугле и обойтись без вангования, чего и тебе советую
25 кв.мм поставь на гену - акб плюс, минус можно и 35кв.мм и 50кв.мм на болт рядом с геной
посмотри какие там стоят, и состояние контактов
А не смущает, что сечение должно быть одинаковым?)
Александ купи 10 метров кабеля кг 25. протяни плюс и минус с аккумулятора к усилителю. пред используй ANL 150 ампер. Если акум в хорошем состоянии то все будет работать более или менее стабильно
рекомендуют минус не меньше.
но 35, тем более 50 сложновато на шпильку гены
а 50 на массу самое то - ведь по ней пойдет на стратер
вот такая практика
зачем КГ со сроком эксплуатации в 4 года?
Пугв минимум 20 лет
Пугв минимум 20 лет
КГ легче найтти. Да вообще половина форума юзают кабель кг
прежде чем покупать, обжимать всегда надо искать причину, это не сложно - возьми вольтметр и замеряй при нагрузке на клеммах АКБ, на гене, на усилке и сравнивай
потом кинь провод с минуса АКБ на движок, на кузов и смотри не изменилось напряжение
увидишь где потеря
