ЧТо может быть (я уже непонимаю нечего)
https://www.drive2.ru/c/1924746/ и кстати нашел сразу про свою магнитолу :D,когда ввел про предохранитель сейчас.
Как прочитал,повидимому это проблемма частая в данных моделях
  NIKITOS10 сказал:
Очень частая. Особенно в случае гальванически связанных масс на входах усилителей мощности.
Мало того... Даже в случае когда использован самовосстанавливающийся предохранитель на массы линейников, выживает он не так часто. Чаще деградирует, и хоть звонится, но помех дает море. Эти помехи - причина срабатывания защиты.
В мастерских обычно все девайсы коммутируются на столе... Эфирных помех минимум - как результат защита может и не срабатывать, фону появляться неоткуда. А раз не срабатывет защита и нет фона - мастер может и не додуматься, что предохранитель умер. К тому же об этой тонкости не все мастера знают, а узнав, будут с вами спорить кто в этом мире компетентней:smile:
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Папа Карло на счет фона,был треск на одной стороне фронта при малой громкости,возможно позывы уже были
  NIKITOS10 сказал:
На всякий случай посмотрите внимательно провдку в дверях. Иногда коротят клеммные группы динамиков на металл дверей. Сначала треск, потом выгорает пред на линейниках.
Папа Карло я даже не подключаю колонки уходит ) Вот в среду будем решать )
И кстати колонки сейчас играют просто от магнитолы ,все норм!
В общем магнитолу поменял,ничего не изменилось. От телефона попытался подать сигнал,сразу в защиту...
В багажнике попробуй продублировать минус с аккума на кузов
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
В студии сказали магнитола сломана, но я все равно не верил что это она.
Итог: КУПИЛ УСИЛИТЕЛЬ ДРУГОЙ,И У МЕНЯ УЖЕ 3 ДЕНЬ ВСЕ ИГРАЕТ, усилитель incar 4.110,правда дает небольшие наводки с генератором ) Ну я так тихо не слушаю,поэтому наводки не слышу... Только греется сволочь (
