Замена Pioneer на МОМО или FX! Нужен совет.
Denis Blinov
Приветствую, меломаны. Ну ооочень нужен совет понимающих, а то я уже запарил себе все мозги. Опишу: аккум кислота ( бош ) 45 а/ч стоит под капотом, проводка кг 16, усь kick-kap 45, мостом в 1 Ом работает pioneer champion series ( 2+2 Ома, RMS 350 Вт ) + от уся запитаны 2 дина edge по 100 Вт на каждый. Улучшайзеры все в нуль на магнитоле, в шишку громкость выкручивал, на холостых с 14.5 проседает до 13.0; в планах заменить саб на МОМО МЕ 1550 или Hannibal FX 38d2. Если МОМО 1+1 возьму, в 0.5 Ом мостом кину на усь этот же, то он потянет? А самое главное, что опасаюсь, потянет ли проводка эта? Там около 5.5 метров от капота до уся. Усь мостом номинально выдаёт 200 Вт в 4 Ома, в 2 Ома выдаст 350, в 1 Ом - около 450, а в 0.5 Ом может же 550 дать? Наверное, запутал и вас уже, но что делать, если хочется мощнее саб в моём случае? Саб рассчитываю взять за ~10к.
нет, не потянет. ни проводка, ни усь.
хочешь поменять саб - меняй всю систему полностью, начиная с проводки
Так и думал, но на какую проводку менять?! 25 кв. мм. пойдёт? Или можно продублировать ещё раз 16й? Два плюса кинуть тогда уже, м? Сколько тогда можно пускать по кг 16 мощности, как это узнать?
прокладывай сразу с расчетом на будущее. я бы сразу кинул кг50, так как много питания не бывает
сделаешь с помощью медных шин, или купишь готовый дистрибьютер и уже от них докупишь подходящие по сечению провода для усилителей
По поводу питания..соглашусь с выше сказанным...если есть возможность ставь 35мм2(питания мало не бывает) а вот по поводу уся..на собственном опыте....стоит фх30 и играет он мостом от уся 2*50 в 4ома...дикого флекса конечно нет но для комфортного прослушивания вполне достаточно....АБ класс очень сильно отличается по звучанию от моноблоков Д класса
А что насчёт того, если будет МОМО в 1 Ом мостом?
подключать такой усь в низкоом это на свой страх и риск....это грубо говоря каждый канал будет нагружен в 0.5 ома а заявка производителя максимум 2 ома на канал
как вариант если ситуация безвыходная можешь поменять саб и подключить его в 2 ома..если катушки 1+1 тогда усю не так тяжко будет и он проживет подольше))ну а потом возьмешь нормальный усь
А усю что от этого, если он в 1 Ом работает, а не в 4, допустим? Греется сильнее, я его охлаждаю хорошо, не бывает горячим, или не только из-за температуры?
ты его можешь перегрузить и полетят у тебя транзисторы..
лично моё мнение, зимой всё равно не навалить, почти все сабы дубовые + установкой заниматься зимой как то не камильфо. так что мой совет - не загоняйся сейчас и не торопись, а копи денег. копи, копи и еще раз копи.
к 23 февраля будут акции как обычно - закупишься уже достойным комплектом, то есть и усь возьмешь норм и саб и провода и как раз в начале весны установишь. счастья будет полные штаны, и точно не разочаруешься в своей покупке!
Хм... Значит, если усь даёт больше заявленной мощности, то не факт, что выдержит он этого, т.к. он не рассчитан на такое, в моём случае стабильная работа мостом в 4 Ома, а я в 1 Ом его пустил, так?
у него нет заявки в 1ом...соответственно он не предназначен для такой работы...Моща хоть и будет с него при таком подключении но не факт что сигнал будет чистый(без клипа) да и о контроле динамика можно забыть
Понял, тогда в идеале надо брать моноблок, который в 1 Ом выдаёт номинально 1 кВт, менять проводку хотя бы на кг 35, так?
Андрюха86 тему говорит, для кап 49 в 1.33ом уже сложновато а кап45 в 1ом я бы точно не рискнул
