Халк. ExtremeSound от Автостиль Арзамас
Всем привет. Для постройки громкого проекта на 2017 год был куплен Opel Frontera c двигателем 2,4 литра на механике.
Предварительный состав системы:
Экстремально громкий 3-ёх полосный фронт
БП-4 на 6-ти 15" сабвуферах
Два или 3 моста усилителей на сабвуферные динамики
Питание - литий
Генератор Mechman Elite Series 370A
Подробности тут: https://www.instagram.com/avtostil_arzamas/
и тут: https://vk.com/avtostil_arzamas
Изменено пользователем приятель
Многократный призёр России по автозвуку
  • Ответов 54
После того, как разобрали салон, подварили и залатали болячки, приступаем к тотальной виброизоляции. Для уменьшения вибраций и дребезга разогреваем и укатываем Alphard Double Rigid на пол, арки, стойки. в общем везде! Где это возможно! На крышу — Шумофф Проф 8ф. Люк пока на месте… Но ему осталось не долго там стоять...
wall170462330_1314?z=photo170462330_456239129%2Falbum170462330_00%2FrevНачали варить "клетку" из профиля 20*40мм толщиной 2мм
Вместо гаек, которые вваривали в профиль, можно было поставить заклепку резьбовую. Время на ее установку уйдет гораздо меньше.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Kostyan999, согласен. Спора нет. Но у меня в арсенале по наличию только м5 и м6. Здесь резьба м8. Не было времени ради четырёх закладных искать заклёпки по магазинам.
приятель, Дим, вот такого вида ссылки надо вставлять черз кнопку)
https://pp.userapi.com/c637822/v637822357/19a1c/v7ziqV52Boc.jpg
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Приступили к установке генератора.
При снятом радиаторе стало ясно, что не совсем всё просто.
Заказали шкивы, переточится шкив помпы, изготовим новый кронштейн крепления, а натягивать ремень - с помощью натяжителя от Калины.
Доварили клетку, проварили пол и крышу, заварили люк... Фотки прикреплю чуть позже
Закончили сварочные работы с Опелем. Заварили люк, усилили крышу, рамку лобового стекла, пол. Халк стал ещё крепче!
  приятель сказал:
Из каких таких закромов достали этот самородок?
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
Дистрибьютор питания готов к установке. Медная шина сечением 500 мм.кв. использована в качестве основы.
  Жорик710 сказал:
  приятель сказал:
Вибру имеешь ввиду?
  приятель сказал:
  Жорик710 сказал:
Вибру имеешь ввиду?
Именно.
  Жорик710 сказал:
  приятель сказал:
Именно.
а почему самородок то?:biggrin: она вроде везде продается))
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Привет всем) С наступившим 2017 годом!)
Ну вот, каркас полностью доварен, покрашен черной нитрой, приварены закладные гайки. Всё готово для подгонки деталей из фанеры, будущего ящика.
Перед прикручиванием стенок, развели акустические провода на сабвуферы и фронтальную акустику. Все кабели закатали в "змеиную" кожу и жестко закрепили хомутами к профилю.
Уже полностью определились с количеством и компоновкой усилителей. Но об этом чуть позже..
Фанеру выбрал высшего сорта - без единого сучка, гладкая, шлифованая, толщина 18 мм.
Пилил всё лобзиком. Углы подгонял фрезой под 45 градусов и шлифмашинкой.
