antonio_ua Опубликовано 10 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) извините за баян,но я запутался в подключении саба,подключил,а эффект никакой!! перелопатил много тем и пришел в тупик. 1.усилок http://carsound.com.ua/ru/power-acoustik/ov4-800/ Класс усилителя: AB Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 105 Вт Количество каналов: 4 Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 85 Вт Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 105 Вт Минимальное сопротивление нагрузки: 4 Ом Возможность мостового включения нагрузки: да Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 210 Вт Амплитудно-частотная характеристика: 20 - 20000 Гц (-1 дБ) 2.саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4908 Диаметр: 300 мм Мощность максимальная: 600 Вт Мощность номинальная: 300 Вт Чувствительность: 92 дБ Сопротивление: 2х4 Ом как правильно подключить саб? что бы не усь ни саб не сгорел?в данный момент подсоединен на 2 ома(саб)через мост(2 канала или как там правильно) а вторые 2 выхода уся подключены к киксам "двадцаткам" заранее благодарен! Изменено 12 декабря, 2010 пользователем antonio_ua Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 11 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 извините за баян,но я запутался в подключении саба,подключил,а эффект никакой!! перелопатил много тем и пришел в тупик. 1.усилок http://carsound.com.ua/ru/power-acoustik/ov4-800/ 2.саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4908 как правильно подключить саб? что бы не усь ни саб не сгорел?в данный момент подсоединен на 2 ома(саб)через мост(2 канала или как там правильно) а вторые 2 выхода уся подключены к киксам "двадцаткам" заранее благодарен! тут 2 варианта либо как ты уже подключил в 2 ома, либо каждую катуху на канал Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 11 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 и исходя из характеристик, тебе усь номиналку в 300 ват которые нужны твоему сабу дадут только мостом в 2 ома Team StrongSPL Ссылка на комментарий
antonio_ua Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 ситуация в том,что саб подключаю как написано выше-мостом,и в итоге саб дает тарахтение,нехочет качать басс на полную-играет как обычный динамик!!!в чем может быть проблема??труба усилку?хотя проверял на динамики--все гуд(все 4 канала)такое чуство что он тарахтит как картонный!? заранее спасибо Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 может это защита усилка??? Попробуй на саб, он же у тебя 2-х катушечный 2 по 4 ома. цепануть правильно все и будет все норм) короче 2 моста, по мосту на катушку, может ты полярность перепутал??? и дин угробить пытаешься а? когда одну катушку тянет вверх а другую вниз. Ссылка на комментарий
antonio_ua Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 т.е. запитать все 4 канала? 2 канала его не вытянут? может это защита усилка??? Попробуй на саб, он же у тебя 2-х катушечный 2 по 4 ома. цепануть правильно все и будет все норм) короче 2 моста, по мосту на катушку, может ты полярность перепутал??? и дин угробить пытаешься а? когда одну катушку тянет вверх а другую вниз. т.е. запитать все 4 канала? 2 канала его не вытянут? такое чуство как дифузор не шевелиться,может как раз не правильная полярность?может быть заклинен дифузор каким-то механическим способом,на внешний вид головка не тронута,вмятин нет) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 (изменено) т.е. запитать все 4 канала? 2 канала его не вытянут? т.е. запитать все 4 канала? 2 канала его не вытянут? такое чуство как дифузор не шевелиться,может как раз не правильная полярность?может быть заклинен дифузор каким-то механическим способом,на внешний вид головка не тронута,вмятин нет) Я вот че то не увидел, что это усил может мостом качать нагрузку меньшую, чем 4 Ом:pardon: Как ты подлллючил саб к усилу ??? В 2 Ом или в 8 ??? Изменено 12 декабря, 2010 пользователем Малыш-Курган Ссылка на комментарий
antonio_ua Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Я вот че то не увидел, что это усил может мостом качать нагрузку меньшую, чем 4 Ом:pardon: Как ты подлллючил саб к усилу ??? В 2 Ом или в 8 ??? саб я не подключал,таким я его взял,бывший хазяин говорил на 2 ома,т.е.подключил паралельно обе катушки. короче, походу мой усь не вытянет? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 саб я не подключал,таким я его взял,бывший хазяин говорил на 2 ома,т.е.подключил паралельно обе катушки. короче, походу мой усь не вытянет? Похоже на то... Есть вариант включить в 8 Ом, но так громко,Ю как тебе хочется-не получится... Или использовать все 4 канала только на саб... не лучший вариант... Ссылка на комментарий
antonio_ua Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Или использовать все 4 канала только на саб... не лучший вариант... почему? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 почему? два по 2 в мосту . Каждый мост работает на каждую катушку и льет в нее по 210 номинала.:hi: К нелуцший варикнт-фронт останется буз усила.:hi: Ссылка на комментарий
antonio_ua Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 два по 2 в мосту . Каждый мост работает на каждую катушку и льет в нее по 210 номинала.:hi: К нелуцший варикнт-фронт останется буз усила.:hi: это же "максимальный" номинал,все же лучше чем с двух каналов?я так понимаю других вариантов нет? фронт пока поиграет от головы,конечно не фонтан,но на первоевремя сойдет,а там глядишь разбогатею,либо поменяюсь на чет другое)) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 это же "максимальный" номинал,все же лучше чем с двух каналов?я так понимаю других вариантов нет? фронт пока поиграет от головы,конечно не фонтан,но на первоевремя сойдет,а там глядишь разбогатею,либо поменяюсь на чет другое)) Снова нелучший вариант.... НЕтема катушки оного саба питать отдельно,можно попалить саб и усь до кучи. Конечно это не обязательно, но вероятность высока... Ссылка на комментарий
antonio_ua Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 хорошо,тогда что бы ты посоветовал??? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 хорошо,тогда что бы ты посоветовал??? Пожалуй единственный вариант это моноблок, или мощный двухканальник (причем должны играть и в 1 и в 2 и в 4 Ом).... Имеющийся усил-на фронт биампингом, или фронт + тыл... Это как тебе самому захочется уж...:hi: Ссылка на комментарий
