помогите с эстрадой. очень нужно.
как правильно рассчитать количество мидов, середин и рупоров? от чего зависит количество каждых из компонентов?
планирую ставить: 3 пары 20 мидов
2 пары 16 середин
2 пары рупоров
может есть какие нибудь расчетные таблицы?
2 пары 16 середин
2 пары рупоров
Количество компанентов подбирают по чуйке!
к примеру есть СЧ с чуйкой 100дб (как правило это в области 1кГЦ) http://www.eighteensound.com/Portals/0/PDFs/6ND410.PDF
т.к мидбасов с чуйкой в 100дб в области 100Гц нету - то количество мидбасов будет зависть от общей их чувствительности! к примеру:
имеем следующий динамик http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4050/eid/3393/10nw650
на заявленную чуйку не обращаем внимания в данном случае (она не в той области, что нам нужна) смотрим на АЧХ этих динамиков и видим что в районе 100Гц у этого динамика будет около 93дб, что не совсем вяжется с нашими СЧ ( 100дб) по громкости это больше чем в 2 раза тише один мидбас чем СЧ.
Если мы возьмем два таких мидбаса то получим +3дб за счет увеличение площади в 2 раза и еще +3дб за счет снижения сопротивления в 2 раза! итого по расчетам при 4-х Омах 2 мидбаса будут около 99 дб в области 100Гц от одного подводимого Ватта.
Еще важный параметр для мидбаса в громкую систему это Хмах у того что в примере он +-7мм, что в нашем случае внушает надежду, что с увеличением мощности отдача будет так же пропорционально расти!
Изменено пользователем a-m
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
2 пары 16 середин
2 пары рупоров
Зачем столько мороки с трешкой? Не проще сделать нормальную двушку и ездить радоваться?
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
2 пары 16 середин
2 пары рупоров
П.С. Чтоб все свои планы с трешкой воплотить. Будь готов вкинуться на достойное гу (пион 99). Либо внешний проц.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Мы кстати, без труда все "разруливаем" пасс.кроссами собственного производства.
