4пары динов на 4х канальник как лучше подключить?
вут лщ
задался вопросом...есть ли разница и в чем? имеется 4 пары динамиков 4 ом
как подключаем:
1. по два дина на канал - каждый канал 2 ома
2. 2 моста 4 ома (параллельно подключенные две пары динов соединенных последовательно (4+4=8, 4+4=8, и в паралель их)
надеюсь все поняли...:smile:
В любом случае каждый канал уся будет работать в 2ом.
Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Если подключить мостами,то будет легче настраивать,ведь тебе не придётся гейном согласовывать дины на одном борту,а только лево право.Имхо,меньше каши будет.
Мост на пищалки, мост на мидбасы ??? Все мидбасы играют левый канал, твиттеры правый ???
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
На канал 2 колонки, мостом тяжеловато будет)
Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) :mic29::haire:
Мост на пищалки' date=' мост на мидбасы ??? Все мидбасы играют левый канал, твиттеры правый ???[/quote']
Про пищалки там ни слова не сказано.Внимательно читаем.
парни, пищи с другого усилка, вопрос про 4 пары динов
тяжело то понятно...как лучше, мостом проводов меньше, в двери скомутировал и все, или же 4 провода печальней тянуть, кстати по настройке разницы нет, всеравно каждая пара каналов отвечать за лево или право будет отвечать
вопрос то в другом какпо моще лучше и для уся не напряжней
сам то думаю, что разницы нет...
Имхо,в твоём случае,делай как проще коммутировать.
