Ural AS-D12.3TD4 расчёт экспо
купил Ural AS-D12.3TD4
пытаюсь вникнуть в тему коробостроения.
имеется авто, vw polo 9n3 хэтч.
требуется универсальный саб, т.к. слушаю и драм и рок и при этом интересно нигеров послушать)
значит варианта у меня два, либо ЗЯ либо ФИ (или может рупор еще стоит рассмотреть?)
пока решил попробовать фи экспо посчитать , покрутил параметры ТС из сайта урала - Fs, Гц 28, Qts 0,52, Vas, л 47,4.
как крутил - искал оптимум между ГВЗ и полочкой в АЧХ.
пока накрутился такой вариант, 42л + порт на 28гц
пик на 33гц. и если я правильно понял, полка это тот диапазон где разница не более 3дб, тогда тут он выходит от 30гц (100,8дб) до 52,2гц (97,8дб)
что вроде как захватывает и нигеров и бас по выше (или для драма и рока еще выше нужно?)
что по гвз, есть вопросы.. надо учитывать диапазон от настройки сабсоника до настройки ФНЧ ? или же надо брать шире, чем я планирую обрезать фильтрами? также интересны предельные значения ГВЗ, нашел упоминания от yauhen'a ( для ФИ 20гц-16,9мс, 50гц-2,98мс) но у меня даже с ЗЯ задержка на 50гц больше чем для требуемая для ФИ.. поэтому интересно какие предельные задержки и на каких частотах не слышны для большинства ?
что по поводу моих результатов 20гц - 22,8мс , 30гц - 16мс, 40гц - 11,3мс, 50гц - 7,2мс. терпимо или уже дохрена?
далее прикинул экспо порт в басспорте (ход заявлен 29мм в обе стороны, значит xmax - 14.5mm, для расчетов решил взять 10мм ибо макс ход достигается редко) старался приблизиться по скоростям в горловине к 16м\с и на выходе к 6 м\с (правильно?), получилось пока так:
такой порт имеет право на жизнь? или вообще дрянь?
также вопрос, задненагруженный рупор на 30-40 гц какие имеет ГВЗ в среднем? думал изначально с ним повозиться , ибо полка широкая как раз то , что надо, но по поводу ГВЗ однозначной информации не нашел..
вот еще фи в сравнении с оптимальным (по мнению спикершопа) ЗЯ, ~5дб разница на пике 32гц, это не мало? стоит ли овчинка выделки?))
Изменено пользователем Саша Дроздов
Ну же чуваки, что за дохляк? Или тут только советуют как подключить Саб к четырехканальнику?:boredom:
