Посоветуйте по сабу
olejek81
Приветствую всех любителей громкого баса и автозвука!)
На данный момент имеется такой конфиг: штатное питание - кислота и гена на 150А, плюс и минус от аккума, провода КГ35 в змейке. Усь мачете мфц 1300, урал армада 12" в 1Ом в ФИ на трубе 160мм, объём 80л., настройка около 34Гц. Просадок нет особо, 14-15В прыгает
Играет неплохо, потрясывает)) макс рез на музыке - 133дБ (детский сад да), хотелось бы погромче
Поэтому задача - рез 140-145)
Первый вариант который пришёл в голову - поставить другой саб (деф бонс например), и пустить в 0.5 Ом, по отзывам этот усь вполне держит такую нагрузку... Тогда вопрос - пойдет ли старый короб? или надо пилить новый?
Или может другой какой-нибудь вариант? Усь менять не планирую пока
Спасибо всем отозвавшимся!
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
в ФИ на трубе 160мм' date=' объём 80л., настройка около 34Гц.[/quote']
Объёма не многовато ? 80л чистых для 34Гц.
это грязный объём, чистыми около 65
Музыка понятие растяжимое, можно на одном треке 140 показать, а на другом 133, так что нужно знать на каких частотах какие циферки. + не стоит забывать указать тип кузова авто. Я так понимаю седан?
Небольшой хетчбек
Понятное дело что на разных частотах разная громкость, пробовал на разных треках, по бас-метру максимум 133-134 на 33-34Гц
Короб в багажнике за задними сидениями сразу, стоя, порт в правое крыло, дин вверх, хочу попробовать положить дином в салон, но места очень мало, попробую помудрить, но понятно что это не больше 1-2дБ
По настройкам уся, если интересно - срез на 50-60Гц, включен немного сабсоник, гейн 2/3, басбуст почти на ноль, но не совсем)) дело в том что слушаю трэп и дабстеп, но там почти все треки не ниже 36-38, очень много музыки кот на верхах играет (50-60Гц), а басбуст поднимает где-то в районе 45. Усь не клипует, хотя когда настраивал было дело что был клип
