Нужна помощь с описанием параметров короба
Fruct1s
Добрый вечер! Собираюсь пилить короб по рекомендуемым параметрам производителя, динамик американский и в мануале все в ихних величинах... Правильно ли я понимаю параметры ФИ?! Динамик для домашки НЧ Eminence Definimax 4015LF 15" Speaker Driver.
В мануале следующий текст:
Box Properties
--Description--
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
--Box Parameters--
Vb = 5.75 cu.ft
V(total) = 6.326 cu.ft
Fb = 39 Hz
QL = 7
F3 = 34.95 Hz
Fill = minimal
--Vents--
No. of Vents = 4
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 4 in
Lv = 10.45 in
Правильно ли я понимаю описанное выше:flag_of_truce:
Тип короба - ФИ
Чистый объем - 151,48 л.
Грязный - 169,9 л.
Частота настройки - 39 Гц
QL = 7 - что это значит:flag_of_truce:
И дальше параметры ФИ:
4 трубы диаметром 10,2 см, каждая длиной 26,54см :flag_of_truce:
QL - добротность короба с учетом утечек.
7 - это как бы берут стандартное значение для расчетов.
В остальном всё понято правильно. Один нюанс - порты с одной стороны, на выходе, имеют небольшие раструбы.
_
