Усилитель EP1D и саб HX300D
sllay
Подключил саб HX300D к усилителю, от усилителя к выходу min 1ом у саба в входу 2ом. но звук не очень.
Может как-то по-другому лучше соединить?
Изменено пользователем sllay
в 8ом што ли?
как?
либо 2 либо 8 ом
ну да если выкрутить на 12dB становится тяжело, мне просто интересно как лучше подключить этот саб для лучшей музыкальности.
если хочешь музыкально баст буст в ноль
и на 8 ом его :wink:
подключай последовательно будет 8 ом
паралельно 2 ом
если не так поправьте пока я не спалил чё нить.
на сабе у тебя два плюса два минуса один +и один - между собой соедини а другие +и- к усилку
это называется последовательное подключение
как на картинке номер 1 там перемычка по середине она соединяет + и - как я написал выще
на картинке номер 2 параллельное соединение там два + замкнуты между собой и два минуса
на картинке 3 при током подключении выходит 2 ом это тоже что и на картинке номер 2 только не на сабе делаешь перемычку а внутри моноболока +и- параллелится непонятно как у них 4 ом получилось
Изменено пользователем xero
это не у них это я 4ом подрисовал:crazy: исправил
красава :biggrin:
когда две катушки по 4 ом ты их ни как не сможешь в 4 ом подключить или в 2 или 8
если 2 катушки по 2 ом то либо 1 либо 4 :wink:
