Вопрос по фазику
greentaz01
Имею дин фьюжен рр-w10н, качатся будет моноблоком блаупук 1300 (сильно не ругайтесь, на безрыбье и рак- щука). Так вот решил поставить его в щелевой фазик, настройка 35 гц, площадь порта ставил квадратов 300, объем ящика 20 литров чистыми,однако басспорт выдает значение длины больше метра. У меня вопрос: не кретично ли делать щелевой порт лабиринтом, дабы набрать длину, да и с площадью вопрос- не многовато ли замахнулся (хочу поменьше пердежа с фазика)? Учитывая слабую чуйку дина 86 дб, хотелось бы выжать максимум из оформления при этом усе.:smile:
...нам нужен басс...
20 литрав?!? 300 квсм?:rofl2: отчаяный....
Воопще я против всяких разворотов на 180 градусав в фи....
Попробуй 200 квсм...и экспо....должен будешь обойтись одним поворотом
lancer.x Вообще создатель баспорта, напишу его так, т.к. не помню как правильно ник пишется не советовал заворачивать экспо порт.
Кстати вбей в бас боксе порт с длинной более метра, даже 1300 примерно и посмотри насколько повыситься усиление от короба, только надо все галочки поставить, может это реально так будет???
greentaz01 А вообще лучше сделай что-бы фазик торчал вперед как пушка и не гни его 200 раз, тогда будет точно лучше, если ты хочешь максимума)
Кстати greentaz01 может попробовать нестандартное оформление для него??? лабиринт например, короб как таковой имеет один лабиринт в котором с одной стороны динамик с другой просто выход, длину лабиринта счиать с учётом настройки на четверть резонанса.
т.е. скорость звука делим на частоту настройки и ответ делим на 4получим длину около 2100 и настройку надо повыше сем в фи, надо герц 37-40. Хотя во многих источниках пишут что настройка должна быть равна Fs динамика, это было бы лучше, но учитывая низкий резонанс сабывых динамиков, будет субббас только.
Изменено пользователем Gumel
