Александр Бегниязов Опубликовано 9 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) Здраствуйте уважаемые знатоки. Авто ВАЗ 2110 гена 80а,полумертвый АКБ. Проводка+ кг 35 до багажника,минус тоже. Гу пионер mvh 380bt Фронт киксы про 6.5а 160вт+кросы Моноблок кикс ad 1.400 качает прайд Джуниор 12 в 1ом +плюшевый усь фьюжн на фронте. Идёт просадка меньше 12вольт при громкости 45 из 60 возможных,иногда моноблок даже вырубается на секунд пять. 1.На днях буду менять АКБ, хватит ли мне обычного кислотного АКБ для моей системы? 2.если нет,то решит ли вопрос установка агм АКБ 55а? 3. Или просто поставить приоро гену 115а или тот же элдекс 135а? Просто мой гена после ревизии в идеальном состоянии,нет особого желания с ним расставаться. Подскажите как поступить с головой и минимальными расходами. С уважением Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Александр Бегниязов Ссылка на комментарий
strell Опубликовано 9 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 На твоем месте взял бы АГМ ампер на 55-60, для твоей системы должно хватить за глаза, да это будет подороже кислоты, но эффективней и можно в 5к легко уложиться :yes: P.S Генератора для данной системы должно быть за глаза. Ссылка на комментарий
Timur_06 Опубликовано 9 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Гена помогает только для лучшей подзарядки при большой емкости АКБ. Мне лично замена гены 80ач на Бош 110ач не помог, просадов в пике меньше не стало. Ставь АГМ Ссылка на комментарий
