Подскажите по аудиосистеме пожалуйста
Glazoff
Доброго времени суток товарищи))) Подкопил я тут денжат, захотелось мне музыки хорошей в свою приору хетч. Но так как я в этом не профи и далеко не любитель, то без вашей помощи никак)))
Сейчас опишу что уже имею пока что на бумаге:
ГУ пионер x580bt
Твитеры: Alphard МТ-30 (25-нео если потяну)
СЧ:Alphard ММ-60 4om
Мидбас:Alphard 8Р 4om
Усилитель на СЧ и МИД: Ural W 4.135
Усилитель на твитеры: ACV LX-2.60s
Моноблок Kicx AP 1000D
Саб ALPHARD MACHETE MS-10 D4 или же D2.почему именно 10 дюймов,да просто место в багажнике ограничено.
Генератор будет 135А.
1)Подскажите по сабу, какой взять 2+2 и подключить в 4ом, либо 4+4 и подключить в 2ом???
2) подскажите по питанию: планирую проводить до багажника 50 квадратов,а дальше не знаю каким разводить(((
3) как в целом я осуществил подбор компонентов ( сильно не пинайте), слушать не где,только видео обзоры.
1. лучше 2+2 в 1 ом но не накручивать гейн.
2.лучше прокинь пв3 75 квадратов или 00GA. А так разводка такая Kicx AP 1000D 2GA +Ural W 4.135 4GA+ACV LX-2.60s 8GA
3.если саб в 1 ом подключать то моноблок можно взять дешевле, ват на 500. А так обычная система хотя я бы середину поставил бы другую X6L, NM6 например. 25-нео не бери, они писочат сильно, и звук миталический.
А предохранитель нужен только возле акб? Или на каждый плюсовой провод после разводки в багажнике? Выбирать номинал предохранителя получается по самому тонкому проводу?
один рядом с акб и 3 после разветвления если кабель длинный(нет смысла ставить предохранитель если кабель от разветвителя короткий(10-15см) и сразу в усилок идёт). Я бы взял дистрибьютор который с передами уже. Но можно и отдельно.
А номинал предохранителя который у акб будет надо выбирать относительно того провода который идет до багажника или относительно самого тонкого идущего на усилитель?
предохранитель защищает не усилитель, когда провод перетирается или перебивается то ток идёт от места касания кузова до АКБ а не от усилителя. И предохранитель нужен такой который сгорит прежде чем оплавится оплётка и начнётся возгорание. Под каждый провод есть рекомендации
http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html
Значит под каждый провод в багажнике свой предохранитель согласно таблице?
