Помогите хелп !!
Купил себе machete sport m15d2 не могу найти достойный короб. Машина марк 100, багажник хоть весь можно занять, усилок kick 1.600.
Подскажите дайте совета. Знакомый советует что ЧВ с настройки 33-35 герц будет самое то. Сильно не пинайте в Гугл помощь ::hair::
Делай ФИ на трубе, ЧВ врятли в марка влезит.
Ну а какой именно ? Чертёж? По чему именно такой короб ты советуешь ?
Я бы не делал на трубе только лишь по тому что диаметры труб определённого сечения, 250,200,160, а может понадобится 180 или 220 но у тубы есть преимущество, можно менять частоту настройки, и объем не перепиливая короб а просто удлинив или укоротив порт.
На самом деле невозможно дать чертёж под саб потому что для разной подаваемой мощности требуется разные короба, разные порты и их нагрузка. Короче любые советы и чертежи на практике могут быть как идеальными так и провальными и что самое отвратительное, ты не узнаешь хороший короб у тебя получился или нет, потому что не с чем сравнивать.
Можно сделать короб с запасом по площади, собрать и скрутить всё намертво кроме задней стенки и боковой которые прилегают к порту, их можно прикрутить на пару саморезов, после чего прослушать короб сдвигая стенки и уменьшая объем и площадь порта пока не найдёшь то что нужно, потом отпилить лишнее.
