By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 10 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Планирую брать 6 пар db mx80, они 4 омные. вот ниже схема То есть если я правильно рассуждаю то левая дверь 6 динамиков будет сопротивление 2,68 ом, правая дверь так же и их соединяю между собой параллельно, получается сопротивление будет равно 1,34 ом. Правильно? Хватит ли одного ого 2500 чтобы их качнуть? Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 10 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 что то я не догоняю смысл такого подключения)::WhiteVoid:: JVC 7407 Ссылка на комментарий
By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 arms (Николай) сказал: что то я не догоняю смысл такого подключения)::WhiteVoid:: а как лучше подключить 6 пар? Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
Teemon_PNZ Опубликовано 10 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Тоже не вижу смысла в таком подключении. Фронт будет играть моно, а не стерео. 2х канальник бери который пашет в 1ом и к нему все подключай Ссылка на комментарий
By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Teemon_PNZ сказал: Тоже не вижу смысла в таком подключении. Фронт будет играть моно, а не стерео. 2х канальник бери который пашет в 1ом и к нему все подключай А если взять ого 1500.2? Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Teemon_PNZ сказал: Тоже не вижу смысла в таком подключении. Фронт будет играть моно, а не стерео. 2х канальник бери который пашет в 1ом и к нему все подключай Какой посоветуешь 2х канальник? Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
Xeonyx Опубликовано 10 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 By DryunyA (TUTBASS) сказал: Какой посоветуешь 2х канальник? Daf 4002 в 0.8ома гонял все лето[emoji6] Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
dmitriev_a Опубликовано 10 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) я может сейчас хрень напишу, 3 часа ночи, так что тапками не кидать. а если скоммутировать каждые 2 пары в 8 ом и потом это запараллелить то на выходе будет 2,6 ом, а с ростом импеданса и то больше. но 1 ого это бред, ибо система будет играть в моно режиме, либо правый, либо левый канал. если конечно 1 ого на одну дверь, а 2 на другую то норм Изменено 10 декабря, 2016 пользователем dmitriev_a Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 10 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) By DryunyA (TUTBASS) сказал: Планирую брать 6 пар db mx80, они 4 омные. вот ниже схема То есть если я правильно рассуждаю то левая дверь 6 динамиков будет сопротивление 2,68 ом, правая дверь так же и их соединяю между собой параллельно, получается сопротивление будет равно 1,34 ом. Правильно? Хватит ли одного ого 2500 чтобы их качнуть? берёшь 4канальник 200.4 или 180.4, и подключаешь к первым каналам 2 пары 4+4 в 2ома а оставшуюся пару ко вторым выходам в 4 ома и всё, 20 тысячь стоит усь а не 30 как ОГО. К томуже можно подключить 4 пары 4+4 и 4+4. OGO ставят по 2 штуки один на левый канал второй на правый и не на 3 пары динамиков. либо нужен Deaf Bonce DB-OGO1500.2D за 40к, но я не вижу смысла тратить такие деньги, если всё это при желании можно подключить к одному 4х канальнику. Deaf Bonce DB-200.4D (D-класс) Deaf Bonce DB-180.4 (AB-класс) Kicx Tornado 175.4 Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Bassreactor сказал: берёшь 4канальник 200.4 или 180.4, и подключаешь к первым каналам 2 пары 4+4 в 2ома а оставшуюся пару ко вторым выходам в 4 ома и всё, 20 тысячь стоит усь а не 30 как ОГО. К томуже можно подключить 4 пары 4+4 и 4+4. OGO ставят по 2 штуки один на левый канал второй на правый и не на 3 пары динамиков. либо нужен Deaf Bonce DB-OGO1500.2D за 40к, но я не вижу смысла тратить такие деньги, если всё это при желании можно подключить к одному 4х канальнику. Deaf Bonce DB-200.4D (D-класс) Deaf Bonce DB-180.4 (AB-класс) Kicx Tornado 175.4 6 пар к одному 4х канальнику, не тяжко ему будет это все вывозить) Если бы 4 пары, то да, можно было по 2 пары на канал 2, а так не думаю, что хорошая идея) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Bassreactor сказал: берёшь 4канальник 200.4 или 180.4, и подключаешь к первым каналам 2 пары 4+4 в 2ома а оставшуюся пару ко вторым выходам в 4 ома и всё, 20 тысячь стоит усь а не 30 как ОГО. К томуже можно подключить 4 пары 4+4 и 4+4. OGO ставят по 2 штуки один на левый канал второй на правый и не на 3 пары динамиков. либо нужен Deaf Bonce DB-OGO1500.2D за 40к, но я не вижу смысла тратить такие деньги, если всё это при желании можно подключить к одному 4х канальнику. Deaf Bonce DB-200.4D (D-класс) Deaf Bonce DB-180.4 (AB-класс) Kicx Tornado 175.4 Знаю что не на 3, так как на рисунке написал , что жироловка левая дверь) То есть на правой тоже 6 динамиков)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
ultranumb88 Опубликовано 19 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Teemon_PNZ сказал: Тоже не вижу смысла в таком подключении. Фронт будет играть моно, а не стерео. 2х канальник бери который пашет в 1ом и к нему все подключай А что страшного то что он будет играть в моно режиме , или я чего то не понимаю ? Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Ссылка на комментарий
By DryunyA (TUTBASS) Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 ultranumb88 сказал: А что страшного то что он будет играть в моно режиме , или я чего то не понимаю ? Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Тоже так думаю, на первое время попрет , а потом 2 ого докуплю) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pride T18 + Kicx 1.1000 = 149,9 (35hz) Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 20 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Можно поставить TORNADO SOUND 175.4 и каждую дверь мостом на усь Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
element86rus Опубликовано 11 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Какие 4 канальники на такую дверь??? Это типа шутка??? Я не думаю что автор вопроса будет выкручивать громкость на половину и моща этик 4канальников упрётся в край а дальше всё это дело будет по конски греться, просто складывайте номиналы всех динов и весь ответ, нужен двухканальник по 600-900 ват на канал, или два огохи, плюс рупора питать чемта нада... лучше один раз сделать но потратиться чем всё спалить (теже 4 канальники) и потратиться ещё больше на востановление системы в целом... 7 раз отмерь, один раз собери[emoji6][emoji106] Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
