Короб на 80 литров!!
JunK
Привет!! Народ Очень нужна помощь в создание короб я 0.. Хотел сделать общий объём на 2а дина (jbl gto 1202d), чистыми 80 литров, дины смотрят в верх, фазики в номер 2шт 160мм. длина думаю около 40см. Вот только как рассчитать что бы было 80 литров в ящике=) Кто поможет очень прям нужна ваша помощ...
68*35*35 примерно 83,3литра грязными, токо твои фазики туда не влезут :biggrin: (либо объем увеличивать, либо трубы другие - или щелевой порт :wink:) ИМХО
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Приора=)) у меня... Ильдар а как ты расчитывал мне просто интересно я попробывал у меня примерно получилось 100х20х40 это 80 может я конечно ошибся.. Но..?! Интересно твой расчет..
:wink:Нет, не ошиблись, только вот 20 см если в высоту то там токо дины поместяться - для фазиков физически места не хватит. Для 80 литров 2 фазика 160мм, длиной 40см - настройка высоковата (если для повседнева) примерно 52 Гц получаеца по проге. Можно трубы сотки взять и объем чуть увеличить - литров 90. 70*36*36см (внутренние размеры) - две трубы 100мм, длиной 27см, настройка 38 Гц. ИМХО. Пиши в личку. :wink:
70см.. Это мало у меня сабы 2 по 30 см.. что же получиться останется 10 см... и от края 2,5 и по середине 5 см.. Эт мало=))
во первых не по 30 а 28 примерно... а во вторых для чего мало?????????????
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
Незнаю мне кажется между сабами расстояние по больше должно быть.. Ды и от края тоже.. больше...
Ну ваше мнение какой короб нужен для jbl gto 1202d?
