Пионер мвх 580 вт
Подскажите плиз где на нем временные задержки регулируються ....все обыскал
Думаю так же как и у меня. Нужно выбрать положение фронт лево либо фронт право (если авто праворукое) и они появятся....
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Там только лев.право фронт регулируеться А по сантиметрам как....?везде на форумах пишут что настроил задержки саб столько то фронт столько то А КАК ДЕЛАЕТЬСЯ ТО НИ КТО НЕ ПИШЕТ...Ну у кого такой мафон Помогите!!!!!
А ты вообще поканалку включил? Нетворки появилиись? Если в меню аудионастроек есть регулировка front/rear, то у тебя включен стандартный режим.
Если же поканалка включена, то появляются нетворки . далее после включения левого человечка (левый фронт или право фронт) далее идёт вкладка в сантиметрах или в дюймах. Далее уже вкладка выбор отдельного компонента....
Изменено пользователем Белорус
Да включена поканалка....если была бы не включена то как я бы резал пищи отдельно от мидов
Там есть регулировка позиция называеться лев.фронт....прав.фронт..просто фронт. И выключенно....и все
Вот тебе и нужно выбрать позицию "Левый фронт" (или правый фронт если у тебя праворукая машина). Только ПОСЛЕ выбора ПОЗИЦИИ включается временная задержка. Если не выберешь позицию лево или право, то временной задержки НЕ БУДЕТ!!!
Нет там ни каких человечков
Это просто на моем ГУ при выборе позиции человечки нарисованы:biggrin:
Короче в поканалке их нет только в стандартном режиме
Цитата с соседнего форума
Раз:
Пока ехал на работу, попал в пробку, все же успел найти задержки, искал в режиме поканалки: Оказывается в пункте "позиция" нужно сначала включить предустановку, например "лев. фронт", потом из этого пункта выйти, и ТОЛЬКО ТОГДА появится соседний пункт временной коррекции, зайдя в который уже можно ИЗМЕНЯТЬ эту предустановку
Два:
Настройка временных задержек решена, по нашему мнению, очень остроумно. Предлагается выбрать позицию прослушивания, при этом во все каналы будут введены среднеожидаемые значения расстояний до динамиков и (вот это нам понравилось) уровень сигнала: меньше для ближних динамиков, больше – для дальних. Если это не устраивает, можно прямо отсюда войти в пункт меню «Временные задержки» и скорректировать их (а также и уровни) по своему усмотрению. При этом надо иметь в виду: устанавливаются значения не задержек, а расстояния до динамика, довольно крупными шагами, через 25 мм (чем-то это значение знакомо). То есть: установленное системой значение для левого мидбаса, например, 34. Если вы будете вручную его увеличивать, задержка будет уменьшаться, как и должно быть при увеличении расстояния до динамика. в реальности процесс намного проще и понятнее, чем попытка его описать.
Изменено пользователем Дивер
Нашел!!!!как их правильно настроить рулеткой мерить?
