Ural Sound Team: Renault Kangoo 12*15"
  Seemx сказал:
фанера к клетке на саморезах? есть какой-то клеевой слой между фанерой и клеткой?
Фанера на саморезах. Между фанерой и клеткой герметик, так что никуда не денется) Впереди еще несколько слоев смолы и стекломата.
  • Ответов 103
На сегодня по проекту пара новостей:
1) Приехала еще часть железа от Ural Sound.
Забрал сегодня 5 бухт силовой проводки 0ga. Проводка будет использована на силовую магистраль от генератора до лития по несколько протяжек на плюс и минус, а так же на коммутацию всех усилителей.
2) Так как Кангу был куплен в самой базовой комплектации, то с самого приобретения стоял вопрос исключения "вёсел" с передних дверей. Долго раздумывал на тему различных не оригинальных электрических стеклоподъемников. Но все конструкции реечных типов были неубедительны по прочности.
В результате поисков в течении месяца были найдены оригинальные ЭСП. Конечно придется немного помучиться с подключением, так как французские разъёмы оставляют желать лучшего, но это мелочи. Главное все болт-в-болт.
В очередной раз, немного разобравшись с работой, приступил дальше к стройке проекта.
Сварили раму под литиевую секцию. Секция встала ровно от арки до арки - зазор по 5мм с каждой стороны под каркас из уголка. Сразу установил ее для примерки на место. Теперь будет понимание по размерам фальш-панели под 8 моноблоков Ural Decibel 1.3500. Скоро начнётся ее изготовление)
то ли китайцы что то знали, когда проектировали корпуса, то ли так звезды сходятся, что практически во все проекты литий встает как родной
155+ 33HZ из багажника
Пожалуй, теперь настал самый интересный момент в стройке проекта. Собрано почти все железо для установки. Остались какие-то мелочи типа колб, предов и тд.
Так чем же этот момент примечателен?) - После месяца подсчетов, раздумий и кучи потраченной бумаги на чертежи принято решение о смене калибра и количества не только сабового звена, но и об изменении состава фронта.
Количество усей остается все тем же: 3*Ural Decibel 4.150 на фронт и 8*Ural Decibel 1.3500 на сабовое звено.
По сабам вместо 8*18" Ural Decibel в БП пропишется 12*15" Ural Patriot.
По фронту место эстрады Ural MT-серии займет новинка от Ural Sound серии Decibel - модель 250s в количестве 4 пар и всем уже известные рупора Ural DB46.
Еще решен вопрос с межблоками. Будет ручная сборка по месту из компонентов, которые предлагает компания Ural Sound. Для этого приобретено 3 бухты межблочного кабеля, RCA-наконечники и змейка. Будет решена проблема с излишками кабеля, котора возникает при стандартных размерах 5m и 1m.
P.S. Над дверными картами уже кипит работа, фото будут обязательно чуть позже. Но немного забегая по этой теме вперед скажу одно - карты, как и на прошлом проекте, делаю с нуля, но уже с полным сохранением инфраструктуры двери. То есть ручка открытия двери и кармашек для закрытия останутся в стандартных местах) Получится очень интересно!
Продолжает привоз ништяков для постройки Кангухи.
Сегодня забрал вибру на пол и двери. SGM Бронь 4мм 14 пачек. Пол и передние двери будут закатаны в тотал в 2 слоя.
Ну и наконец-то определился с размещением сабов с оформлении)) Будет по стандарту по 6 сабов на стенке. Совсем скоро дойдет до окончательной сборки БП.
  caldina959 сказал:
8-18:bomb:::hair::
8*18" в итоге никак не влезли по объёмам в клетку.
Изменено пользователем Alan Alekseich
  anothung сказал:
круто когда есть баблишко, всё строится и пилится..
А ты чужое не считай.
Авто Звуковой Бомж
Всем привет!
Сегодня потратил немного времени на закупку материала для продолжения работы над оформлением.
За вечер в Кангу зашпаклевал все потаи от саморезов и полностью обработана внешняя часть клетки. Металл в 2 слоя залит Хамерайтом, фанера первично обработана эмалью ПФ-115 (остатки от предыдущего проекта ваз-2111) и потом вся поверхность "на чистовую" залита эмалью из баллончика.
Хоть все части клетки будут закрыты фальш-панелями с усилителями - все равно решил законсервировать внешку БП от всяческих неприятностей из-за перепадов температур.
Далее по плану все стыки прополиэфирить и приступить к установке стенок под сабы)
Снова клетка и продолжение постройки оформления.
На сегодня вышкурена вся шпакля с потаев и проложены стыки фанеры в 2 слоя 450го стекломата.
Попутно привез металл для распорок зя и уголки для установки стенок под сабы, а так же кучу крепежа)
Завтра в планах установить пару стенок и плавно переходить к вибре передней части авто.
  Дружбан сказал:
Хрена ты шустрый, ты спишь вообще???)))
Какой спать?! - Сезон на носу, а у меня пол не завибрен до сих пор и проводка в бухтах еще лежит...
