Ural Sound Team: Renault Kangoo 12*15"
Заканчиваются потихоньку нудные дни постройки проекта. Скоро будет запущен обратный отсчет до установки оборудования и запуска Кангухи.
А пока вычеркнул из списка пункт по виброизоляции дверей. Обе передние калитки закатаны в тотал в 2 слоя вибры: 1й слой SGM бронь 4мм, 2й слой Comfortmat Extreme 6.2мм.
Надеюсь двери порвет не так быстро, как в предыдущем проекте))
fad4849e840f6795eac2ecdf12bfe4bc.jpgc39f25af6328a37f395ba8554f4daa41.jpg70e06bf9b00d4cd4a8eddc37204ee2bb.jpg
  • Ответов 103
Взглянув в очередной раз на размер двери кангу - решил снять слепок двери по максимальным габаритам и потом посмотреть сколько все таки динамиков и рупоров можно в нее вместить не выше линии остекления. На данный момент по задумкам - 6шт эстрады Ural 250s и 4шт рупоров Ural AS-DB46.
На следующей недели будет понятно что к чему, так как панель уже заедет на место и будем отталкиваясь от нее размещать кольца под динамики.
Параллельно дверям начал зачищать излишки от герметизации стойки "Б". Стенка получилась идеальной формы - работы со шпаклевкой будет минимум))
9e245aa86ed56cb43d4c28a3d70d1a09.jpgb455c37efdffa7db8fae9d6d1db1e625.jpgaecf7bfdf9b4ef94346af2ced7da00ad.jpg2b076fcef5fb58cb5487585ef1540244.jpg
Готовы слепки с дверей под будущие карты. Эти рамки послужат основой для выставления колец под серединки и рупора. Карты будут крепиться по периметру рамки на болты М6. Кстати толщина основы получилась бронебойная где-то 6-8мм (6 слоев 450го стекломата).
И "ура!" почти закончены грязные работы по постройке оформления. Сегодня обработал стык стекломата и металла по "стойке Б" хамерайтом. До завтра сохнет и начинается шпаклевочная суета.
f9dd8bd93fde7b779b05c92b765f9490.jpg879cea85d2f033749c40491f077f9223.jpgce019b133d4eb614580873d631ad5aed.jpg915931d74e3834c6ad74740b6a8289b9.jpg5cdd41fb037bbd10c5da45ac5bac852d.jpg
Готовим оформление под покраску. Первый слой закинули шпатлей со стеломатом, вышкурили. Сегодня на стойки нанесен финишный слой шпатли и вышкурили лицевую стенку БП.
b4bd7497f85b15f1108182d9b807310a.jpgeab29b6c723b1411e94df9bb52dd49d5.jpg77b5f19960da925253a34d6857636a7a.jpg3041d77d31794b53b592c693967890d5.jpg0f718e845778e154fee6f59c050da5dd.jpg57977e433c96dc51b683820703293f24.jpg
Пока кольца на фронт в работе на распилке чпу...
...отмываем салон от двухмесячной грязи от стройки...
...и полностью готово оформление под окрас грунтом.
9f19dfe45a82421586aaa1a84698d501.jpgbd8b594fc818330ebebb4db155561440.jpgad51b3c9b9028c8464f3bf25899e81ac.jpg6ab1c4ad1852dfacd3e7e5021f1d421c.jpgbbfb0030e9bf39e98b342381537057dd.jpg6517c976e6e83d466c9095674bcd91c1.jpg
На вот-вотах самая интересная часть работы по проекту - сборка и установка всего оборудования.
А пока сохнет первый слой грунта))
Итак, по проекту есть достаточно большие продвижения:
- Оформление выкрашено в черный (дальше все покроем Upol Raptor)
- Подготовили моторный щит к укладке силовой проводки и сделали монтажные отверстия под всю проводку в лицевой стенке БП.
- вычистили от грязи весь автомобиль внутри и установили панель на свое место.
- и наконец-то забрал недостающую проводку на проект.
80880db78d83aba233d1685d7739db26.jpg111ed3ee1525599e239c0a461c7ad453.jpg8342c2b43366b8d85c514901b77c06e5.jpg4b95fd31b9369f2413a6fc7116840ec9.jpge8473d616d07e6047840bc3c639382e3.jpg9bedea3463134bd75017c7180bdd99f7.jpgf0805a87bf49e92777c0758c5508fab2.jpga73c9bb91ad8d2631d477ba373051295.jpgfff2f3b1ef5c4c2adbeb71b72459063b.jpg2d4339be1a2476452cce89d00fc48d01.jpg
Сила алюм???:sad:
Сила от гены до лития - медь.
Акустика на Сабы и сила на уси Сабов - медь.
Сила на уси фронта и акустическая на фронт - омедненый алюм.
Какие новости по проекту на сегодня?))
Сварка клетки закончена, осталось закрепить нишу под литий.
И заехал на место гена JnD 320А.
Теперь дело за малым - завтра забираю Кангу обратно в студию и в новогодние праздники начну зашивать фанерой БП.
А есть фото нижнего крепления верхнего гены, так чтобы верхний генератор не был еще установлен?) ремень подобрал нужной длины?
А паразитные ролики будут на ремне генераторов? Иначе мне кажется штатный генератор будет иметь малое касание с ремнем, что возможно будет приводить к быстрой деформации ремня.
ремень будем подбирать, как до конца соберу проект. То есть в самую последнюю очередь)
Фоток верхнего крепежа нет. Там допилено по месту сток-крепление от родного гены.
Да, конечно! Один ролик будет добавлен. Так же заменим механический натяжитель ремня автоматическим.
Начал на днях укладывать проводку. Самое сложное - силовая. 3+ и 3- Ural 0Ga от капота до задней части автомобиля. Т.к. автомобиль готовится в класс "стен", то придется покумекать с расположением предохранителей на плюсовых кабелях под капотом. Там остается не особо много места, но что-нибудь придумаем) Будет все на уровне!
89e6c8da0622810f5085cce0cbbadd21.jpgc000238e77084606c3ea6fcfd55819af.jpg48d85990a715d98cc1ca8e7ca8aaeb99.jpg
Навел марафет на силовой магистрале от капота до багажника. Теперь все 3+ и 3- закреплены надежно и никуда не денутся в течении сезона.
Так же отмыл всю заднюю часть автомобиля для дальнейшей установки фальшпанелей под усилители.
И наконец-то литий занял свое законное место)
1751673b416edabf55d77c98614f1953.jpgcdcfa824b298aea3bf8d253e2c61a10f.jpgd30470dec0b819573b5d896796fe58f6.jpg97695d7f41d6a15c44efc903ffd1f53a.jpg06a7317e4b2bd544f135e4db4d7d8d48.jpg3f3b6a17430c9bf01a87104939039fcf.jpg252c9765d8434bccc1eb4eaac51ebba7.jpg
