Куда двигаться дальше? Доработка короба
Bassreactor
Приветствую всех, наконец купил микрофон и замерил полку своего короба. На результат не смотрите мерил просто АЧХ.
BassWarrior 18+Skar 4500, Короб на 240й трубе ~60см и ~190 чистого объёма, динамик в верх порт в бок, Авто НИВА 2121.
В общем вот что мне не нравится, ветра прилично, машину рвёт, давление ощущается но баса как такового не чувствуется, ход у саба не большой, за приделами машины баса тоже не ощущается, я предполагаю что настройка слишком низкая для этого динамика у него FS около 34, Я полагаю если ввалить больше мощи то будет только больше ветра и всё. В общем буду рад дельным советам, с учётом того что короб не для выстрелов а только для повседнева.
А померь ачх на громкости выше, другая картина будет..
NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz
Попробую но вчера до 142 точно такаяже. Больше 150 мерить АЧХ это жесть я боюсь диффузор выплюнет при проходе от 10 до 25, или стёкла.
Изменено пользователем Bassreactor
  Цитата
Bassreactor, нарежь свит тон от 25 и до 80 зачем тебе 10гц
  \ сказал:
я боюсь диффузор выплюнет при проходе от 10 до 25' date=' или стёкла.[/quote']
  Цитата
Просто хотел всю картину увидеть.
:boredom:
JVC 7407
Микрофон не бассметр он не тянет больше 150, до 148 картина практически таже, только пик чут выше. Короче попробую трубу укоротить.
Для замера саба купи другой датчик,нахрена микрофон нужен?:rofl2::rofl2::rofl2:походу на БК все ослепли:sarcastic:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
Я тут не замерами дБ занимаюсь а короб хочу довести до ума.
Мне ненужен датчик который может мерить только низы до 120, этот микрофон измеряет всю полосу от 10 до 22000 и от 80 до 150 дБ. Мне неважно сколько у меня дБ 150 или 155 я не участвую в соревнованиях, а для повседнева мне выше крыши, и так двери хлопают. Микрофон я брал специально чтобы настраивать всю систему, видеть где провалы, а не только Саб замерять.
Bassreactor, ты сам себе противоречишь, у тебя нормальная полка, что тебе еще нужно не понятно. Обычно саб режут на 50-60 гц у тебя практически ровная полка до 60.
JVC 7407
  Bassreactor сказал:
Вот тебе по полочкам почу ты занимаешься идиотизмом..конструктивно и по делу..
1!Если замеряешь ачх и хочешь замерить что то в салоне,то замеряй на правильном треке..в твоем случае это розовый шум ,где распределение мощности в спектре распределено равномерно..
2!Если у тебя ровная полка это не значит, что саб хорошо востпроизводит все звуки...в данном случае саб спл по умолчанию этот саб не музыкальный:hi:
3!Так жн не ясно что у тебя в фчх и гвз...двери могу у тебя хлопать и стучать,потолок ходить,ветер в салоне..это не показатель музыкальности..
4!что бы видеть все провалы замеряй всю ачх от 20гц до 20кгц..а не до 100гц..
5!если хочешь слушать музыку и что б саб справлялся с каноническими своими задачами..то нужен саб с катухой 2-2.5" легкой подвигой и нормальным мотором:hi:
А что ты там замеряешь не понятно,что хочешь увидеть с помощью замеров своих еще не понятнее...какой то маразм..если хочешь что то замерить ,то делай замеры правильно...почитай литературу,покури форумы..имхо:hi:
  Bassreactor сказал:
чтобы всё устраивало в твоём случае ,нужно иметь полку на уровне 155дб:biggrin: тогда всё будет и ветер и стрит басс
  Joker72 сказал:
Что ты несёшь какой смысл мерить всю полосу если я хотел понять как я короб собрал.
Какой розовый шум при замере сабуфера. Дальше даже комментировать небуду. Сначала тебе смешно что я микрофон купил а потом ты советуешь мерить всю полосу чтобы понять как Саб играет.... я тут не спрашивал про настройку трехполоски, я спрашивал про короб.
