true ARYAN Опубликовано 19 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Представляем Вашему вниманию, компактный 4-канальный усилитель ARIA AF 4.120 класса D Технические характеристики Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом 4 x 120 Вт Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом 4 x 180 Вт Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 2 x 360 Вт Входная чувствительность 0.2 ~ 6В Диапазон воспроизводимых частот 10 Гц ~ 20 кГц ФНЧ 50 ~ 500 Гц ФВЧ 50 ~ 5 кГц Усилитель басов 50 Гц 0-12 дБ Коэффициент гармонических искажений (THD) <0.03% Соотношение сигнал шум >98дБ (+А) Потребляемый ток 70 A КПД >90% Минимальная нагрузка 2 Ом Рабочее напряжение 9,8 В — 15 В Защита от перегрузки есть Защита от короткого замыкания есть Зашита от перегрева при температуре 80°С Компоненты двусторонняя плата Размеры (Д x Ш x В) 157 x 210 x 48,5 мм В продаже с 16.01.2017г #новинка #ARIASound #ARIASoundRussia #моноблок #автоакустика #сабвуфер #усилители #автосабвуфер #проводка #bassclub А Вы и ухом не моргнули Ссылка на комментарий
