Алексей123 Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Есть короб 115 л не высчитывая дин и ФИ 57х52х39 шель ширина 57 глубина 30 шель 10 даже незнаю на сколько это получается его настройка.Имею моноблок MTX X3000D + JBL W15GTi MkII, играет это все в этом коробе отвратительно, причина этого и есть этот короб?Посоветовали сделать 85л 300порт 70см длинной или 75 чистый порт 280кв длинной 76см Посоветуйте коробостроители, что нибудь реальное или что с этим коробом моно сделать?Хочу глубокий бас, ну короче чтобы кишки переворачивались от этого саба, а он это може мне известно, но почемуто не хочет!:sorry: параметры дина номиналка 800 вт диапозон частот 16 - 1000 пик 5000 бР 6+6ом чуствительность 92 дб частота собственного резонанса Fs 25,20 гц эквивалентный обьем Vas 132,20 л полная добротность Qts без вставки 0,48 даметр отверстия 353 глубина монтожа260 ЛЛ Слушая клубняк реп немного негров ну и довочка иногда со своем попсой залазиет! Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Алексей123 недописал Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) питание усилка как организовано? катушки параллельно подключены ? не самое удобное сопротивление чтоб кишки выворачивать Изменено 14 декабря, 2010 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
Алексей123 Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 питание усилка как организовано? катушки параллельно подключены ? не самое удобное сопротивление чтоб кишки выворачивать катушки в 3 ома работают да паралельно!питание пока от штатного акб 65.провод 50кг плюсовой и минус на акб! Скоро буду брать 2-ой акб гелевый Хавкер 400 поставлю в богажник. Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 катушки в 3 ома работают да паралельно!питание пока от штатного акб 65.провод 50кг плюсовой и минус на акб! Скоро буду брать 2-ой акб гелевый Хавкер 400 поставлю в богажник. Если короб неправильный-акб не поможет. Ссылка на комментарий
Алексей123 Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Если короб неправильный-акб не поможет. Так я и спрашиваю правильный или нет ???Вопрос в этом т заключается!?:bad: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 вродеб у Малыш-Курган два таких сабика стоят. спроси у нево Ссылка на комментарий
