Audio Gracia
NONAMEZ
Все началось с маленького китайского баченка в автомобиле ВАЗ 2109 потом вырвал с этого баченка усилок и подключил рускую здоровую колонку AC-35. Пересел на Toyota Camry Gracia и из двух таких колонок собрал один ЗЯ
потом до глупости купил двухканальный усилитель Supra, прошло немного времени как этого стало мало, и мне привезли пару Lanzar VW-124 и быстренько упоковал из в малинький ЗЯ, к ним купил усилитель Magnat Tribal X Four Limited (который в сокор будующем под замену а сам пойдет на колонки). Сегодня сделал коробку ФИ 80х45х30 грязными литров 100 порт 300 квадратов длиной 50см с настройкой примерно на 40Hz если конечно не просчитался в расчетах так так это мой первый опыт постройки ФИ...
Спереди стоят компонентки ORIS Aurum 6.2 которые играют от двухканальной супры которая сразу же выкинеться как только будет приобретен усилок на саб, багажник будет делаться как аудио сцена, еще не определился с трехполосными в крышку багажника, ну и конечно же усилки будут лежать перед сабом под стеклом правда еще не просчитал как и что будет...
Свобода находится чуть правее педали тормоза...
почему Ланзары то взял
То что превизли то и взял....
  • тема был закрыт
