drcrash Опубликовано 28 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В общем решил попробовать посчитать короб для саба (стелс) в программе, прокомментируйте результаты плз - беспокоит задержка на горбе в 32 герца на 60мс и на горбе в 80 герц 100мс. Между горбами 6мс примерно. В общем не ясно, как это играть будет и вообще может я чего не так делаю? И еще по объему не ясно - программа учитывает объем занимаемый портом внутри корпуса? Ссылка на комментарий
drcrash Опубликовано 3 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Почитал немного, покрутил разные дины в проге, пока остановился (совсем случайно) на PRV Audio 8MB500-NDY (изобарик+БП6, фиолетовая линия. Желтая это мид пошел) в общем полка вроде норм, по децибелам лучше двенашек в ЗЯ, согласовать с мидами вроде тоже не проблема (расстояние в проге до саба указал 2 метра, до мидов 0.5 метра), а вот по SQ вопросы конечно... Сейчас беспокоит задержка до 43мс на частотах 30-40 герц. Это много? А идея - собрать что-то не занимающее много места (стелс до 40 литров), SQ с каким-никаким но навалом на повседнев :) Кстати миды тоже по два (изобарик) PRV Audio 6MB200 6-1/2" Midbass Speaker 8 Ohm, питать планируется от Alpine PDX-V9, ну и поканалка, разруливать которую будет Alpine PXA-H800 IMPRINT С твитерами еще вопрос остается открытым, но что-то меня в оффтоп понесло уже - тему нужно было по-другому обозвать :) Порты такие вышли (песочные часы) Изменено 3 января, 2017 пользователем drcrash Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 3 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 когда сборка, интересно что с этого получится. JVC 7407 Ссылка на комментарий
drcrash Опубликовано 3 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 arms (Николай), пока не ясно. не все моменты еще понятны, но не скоро. переезд еще на носу, то се... в общем не спешу пока Ссылка на комментарий
drcrash Опубликовано 4 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Вот два варианта настроек одного и того же дина, что был выше. Дилема - на 1дб полку поднять, при этом потерять пару герц снизу. Старая настройка фиолетовым цветом, новая - оранжевым Ссылка на комментарий
drcrash Опубликовано 4 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) PRV Audio 8MB500-NDY (изобарик+БП6) в двух вариантах настроек 500ватт 4Ом, 40л в сравнении с ЗЯ Eminence LAB12 - 800 ватт 4Ом, 55л, 2шт (желтая линия) Из примерно 20-ти динов, которые я "покрутил" в проге - только PRV Audio 8MB500-NDY может выдать такую "длинную" и "высокую" АЧХ. Странно как-то... С остальными либо "рога" с задержками больше 100мс относительно не усиливаемой частоты дина, как в первом посте, либо полка уже/ниже, либо можно и выше, но диапазон частот уже будет мидбасовый Изменено 4 января, 2017 пользователем drcrash Ссылка на комментарий
drcrash Опубликовано 5 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Вот еще для сравнения http://www.qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 6 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 все пиления надо делать в реальных условиях, а не на бумаге. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
drcrash Опубликовано 6 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) все пиления надо делать в реальных условиях, а не на бумаге. Ну да. Из бумаги звука мало . Но все же предпочитаю сначала померить, а после уже резать - с настройкой меньше гемора будет,да и не осилю я реальные пиления для перебора нескольких десятков динов в реальных условиях. С одним бы попробовать Изменено 6 января, 2017 пользователем drcrash Ссылка на комментарий
