Помогите сделать короб для MTX RT12-04
yarenter
повторился ничаино :blush:
Изменено пользователем yarenter
Привет! Как раз вчера купил такую же голову)) Опыта постройки корпусов у меня нет, буду первый раз строить. Можешь написать все параметры корпуса? Размеры стенок, толщину, Размеры фазика, ну и т.д. Что бы тупо такой же построить получилось. Пожалуйста, очень надо! :blush:
http://www.mtxaudio.eu/IMG/pdf/OM-RT12-04.pdf Размер корпуса как у ЗЯ. Делал из ЛДСП 22мм. Фазик сделал из говнотрубы на 110мм длинной 638мм. Но это не конечный вариант. Фазик буду переделывать: 2штуки D 80-90мм длинной 775-990мм.(если найду такой диаметр)
