может ли слечь усилитель изза перегоревшего рца преда магнитолы?...
В общем сгорел пред в пионе 88 и пошли жуткие искажения как обычно это бывает. После второго включения не поют серединки и вч которые питаются от одного 4хканальника. миды и саб работают. и еще при повторном включении на середины кратковременно и громко пришел сигнал на синус схожий и заглох. лампа защиты не горит усь новый урал 4.135. неужели сдох. и при вынутой рца косе идет тихий искаженый сигнал на сч и вч
Похожая ситуация была. провода аккустические которые на динамики с уся шли один из них перетёрся об кузов и был фон жёский и тихо очень играло, но при этом усь в защиту не уходил. Отключи все динамики и по одному подключай и проверяй. Чем смог помог
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
По симптоматике сгорел не только предохранитель линейников, но и ключи mute на выходах Пионера. Если они перегорают в КЗ, то будут явно слышимые искажения с потерей уровня сигнала с жуткими щелчками и подобным воем при включении/отключении и переключением режимов магнитолы.
Лечитесь пока не поздно...
Может даже не провод акустический на кузов попал а при закручивании динамика клемма упёрлась на кузов или на вибропласт со стороны алюминия. У меня после такого кз выгорела протяжка(кусок проволоки)на кроссовере в уселителе. но ГУ осталось целым и никак не пострадало. А тут ГУ полегло, ХЗ.
Была похожая ситуация с 80-ым, при установке динамиков в дверь с включенным гу (машина была не заведена) задел пару раз клеммой об металл, гу пару раз перезагрузилось и продолжило работать. На первый взгляд всё с ним в порядке, пред на линейках цел, фона не наблюдается и сильных искажений тоже. После произошедшего гу не разбирал, но пытался вслушиваться не изменилось ли что в звуке (динамики подключены напрямую к гу поканально) вроде не изменилось, но на некоторых треках на высоких как бы немного бывают искажения ели заметные, заметно как при подключении от гу так и через RCA к усилителю (задевал клеммой среднечастотного динамика) хотя возможно это уже мои придирки.
