Помогите советом!
Всем привет! В общем у меня такая проблема. Имеется саб Aria BZ12D2 в коробе ФИ на 34Гц. Подключен саб в 1Ом. Питается он от моноблока Aria AP-1500. Включаю треки 30-35гц и саб на некоторых из них ловит превышение хода. Хотя настройки усилка не выкручивал. Гейн на 10 часов, бассбуст отключен, сабсоник на 2 часа. В чем может быть проблема? Может я что то не так делаю?
  Bassreactor сказал:
в коробе может быть проблема
Это уже второй короб. Первый был на 37Гц. Была та же проблема.
  Виталий Димов сказал:
В коробе проблема, дин не нагружен.
А что не так может быть в коробе? Короб делался на заказ, вроде знающие люди пилили. Возможно такое что объем короба слишком большой?
Сколько литров чистого?Какое сечение порта?
Смотря где делался.
  pioneer163 сказал:
порт большей площади нужен . сколько у тебя кв ? какой объем
Понятия не имею:blush: Я пришел к человеку который занимается изготовлением коробов и дал задачу чтобы он запилил короб под Aria bz12d2 с настройкой 34гц. Он мне запилил. А какие у этого ящика параметры знает только его создатель)
внешние габариты хотя бы напиши и размер порта (ширина/высота)
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
  Александр Дрыжал сказал:
высоту и ширину порта померь - узнаешь площадь
Хорошо. Завтра измерю все параметры и сразу отпишусь.:good:
кстати http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=130325
  X-Drive88 сказал:
В общем параметры такие... короб(Ширина-88,5см, Высота-37,5см, Глубина-36,5см.) Порт(Ширина-6,5см, Высота-34см).
Если превышение (стук катушки) , знач коробок большой!
SPLщик заведётся в любой мороз :biggrin:
