Помогте разобраться!?
В общем в наличии солярис седан, саб KENWOOD KFC- W3016PS гУ штатная, Усилитель ACV GX-2.80, конвекто Kicx HL330 (подключил от задних колонок) суть проблемы в том что когда два тюльпана сабик как то работает тихо и ощущение как не может разыграться спотыкаеться, но вы тащил заколотил нормально. Но как то не уверен что на одном тюльпане он должен работать.. В чем может быть проблема?
скорее всего подключил один канал +- а второй -+
  Цитата
конвектор
Конвектор — это, как правило, настенно-напольный обогреватель, в принципе работы которого лежит естественная конвекция воздуха. Часто в конструкции настенного прибора предусмотрена возможность крепления специальных ножек для напольной установки конвектора.
  Цитата
Kicx HL330
Это конвертер - (англ. converter, от лат. convertere — превращать) или устройство преобразующее входной сигнал по определенному алгоритму.
По траблу см. пост # 2. То есть необходимо поменять местами провода на одном из входов конвертера.
Лечитесь пока не поздно...
Спасибо за советы, попробовал минуса поменять играет но не так как на одном тюльпане) На одном прям играет хорошо, вот только могут ли меня ожидать плохие последствия?
  Иван Марьенко сказал:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5325
сдесь все расписано
