Мысли по поводу короба для sa15
Доброго времени суток форумчане. Сталкнулся с такой ситуацией , при выборе сабвуфера приехал в магазин, сказал парням , что хочу Саб что бы не плохо играл. Предложили sa15 и прайд, прослушали, душа упала именно на sa15. Так же парни предложили короб для него 34гц , на трубе. Якобы пелили и делали для него растёт. Ну думаю парни профи, пусть сделают. По приезду домой решил замерить короб. Внутри объём 105 литров. Отнимаем динамик, получаем 100.3 литра, минус порт. Примерно получается 78-80 литров. Если я не прав, поправьте меня. Так собственно вопрос, какой должен быть короб, для получения максимального реза, ну и что бы динамику комфортно жилось:smile: за любую помощь буду благодарен
От 90-100 литров чистыми и выше от настройки зависит. Но я бы литров 110-120 ему чистыми дал.
Но там сложно смотря какой порт, площадь его и настройка и какой усь
Вот я хочу узнать мнение знатаков, наверняка тут таких много, думаю помогут. Сколько делать литраж? Сколько кв порт? Настройку хочу 33-34 герца. Моноблок кикс 1.900
Маловато чето для повседнева, на бб 15 у меня было 107 чистых и это маловато. В 114 делал куда лучше и низов больше и верха мягче стали. Настройка 33 была тож труба. Думаю в повседнев все таки от 110 лучше отталкиввться
Да слушаю все подрят. Единственно не люблю рок и дапстеп
Так, я в расчёте описался, если 105 чистый, минус динамик получается 100 и минус труба, выходит 94 литра.
  Ganzalez93 сказал:
разным динам разный обьем нужен
тебе на повседнев или на замер?? что за усилитель??
  kytyzoff сказал:
Повседнев. Кикс 1.900. Хочется получить максимальное от системы.
  Сергей Бочаров сказал:
На что больше упор? Если клуб, то настройку повыше, если негры пониже.
Саб то установлен в короб? Какой кузов у авто и как в коробе порт и саб запилены? Так то норм объём , когда сравнивали сабы в этом коробе слушали ?
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
делай 130 чистых и 160 труба. потихоньку уменьшай брусками, настройку 30-34 гц. нагружай и порт и дин. как получишь максимум так и оставь. точно тебе никто не скажет
  arden777 сказал:
Как я понял у них короба одинаковые под 15 динамики, средний объём 90 литров чистыми. Да саб стоит в короба. Получается с правой стороны труба с раскрывом стоит. Настройка 34 герца. Это понятно чтотесли негры тотниже настройку , если клуб то 34-36. Просто думаю 34 более менее оптимальный. Что бы слушать негров, питания не хватит. У меня когда вольтаж падает ниже 12.5 начинается паника:biggrin: не могу я на это со спокойной душой смотреть. Просто производитель рекомендует 92 литра. Мне интересно может тут есть парни которые пилили ящики для них, которые могут сказать, что при таком то объёме короба и объёме порта, саб отыгрывает на 100%. Не хочу убить динамик.
Питание кислый 60а, кг50, гена ,115а новый, дубляж гены кг50. На клубе просады до 13.3, на неграх падает до 12, ниже не опускал, жалко динамик и моноблок
