Карина Рейх Опубликовано 15 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Решили сделать короб под данный динамик, первый вариант щелевой фи с настройкой 35 Hz, V=40 Л. материал мдф 22 мм. Собрали, подключили - вроде играет, поездили день, второй, неделю и когда начинаешь нагружать дин слышно что динамик играет в захлеб, питание хорошее и усилитель нормальный, померли резонанс он равен 29, это далеко от идеала, решили сделать короб тот, что рекомендуют на офф сайте. Материалом в этот раз выступил дсп 16мм , короб был выполнен точ в точ по размерам производителя, внимание, порт фи был выполнен тоже по параметрам производителя:длина и диаметр порта. По сравнению с первым исполнением звук стал чище, играет не взахлеб, но давление пропало, басс стал не таким мощным. Перелопатили весь интернет, кроме как офф.сайта информации не нашли. В итоге сделано 2 короба, которые не могут раскрыть дин на все 100% хотелось бы найти человека, который уже делал оформление по конкретный динамик или знает в чем были ошибки в предыдущих коробах! Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
barsamans Опубликовано 15 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Решили сделать короб под данный динамик, первый вариант щелевой фи с настройкой 35 Hz, V=40 Л. материал мдф 22 мм. Собрали, подключили - вроде играет, поездили день, второй, неделю и когда начинаешь нагружать дин слышно что динамик играет в захлеб, питание хорошее и усилитель нормальный, померли резонанс он равен 29, это далеко от идеала, решили сделать короб тот, что рекомендуют на офф сайте. Материалом в этот раз выступил дсп 16мм , короб был выполнен точ в точ по размерам производителя, внимание, порт фи был выполнен тоже по параметрам производителя:длина и диаметр порта. По сравнению с первым исполнением звук стал чище, играет не взахлеб, но давление пропало, басс стал не таким мощным. Перелопатили весь интернет, кроме как офф.сайта информации не нашли. В итоге сделано 2 короба, которые не могут раскрыть дин на все 100% хотелось бы найти человека, который уже делал оформление по конкретный динамик или знает в чем были ошибки в предыдущих коробах! Заранее спасибо. Докупай 2-ой дин, 160 труба. И всё будет :music: Ссылка на комментарий
