Генератор WPS на Opel Astra H
Поделюсь своим )) Ухи отпиливаются болгаркой на 1 мм больше чем на родном генераторе . Делается Соеденительная пластина , размерами около 4-5 см , в которой сверлятся две дыркипод болт на 8 . Одна дырка крпеится к генератору , другая к двигателю-это верхний болт так крепится . Нижний просто суется длиннный болт на 10 имежду геной и двигателем ложится проставочная шайбочка . В итоге ремень подходит родной, шкив на впс остается родной. На холостых от 13,5 до 14 вольт. Почему так еще не понял, может из-за саженых акб. На оборотах 14,5 вольт.
Потому что не хватает соотношения шкива коленвала к шкиву генератора.Соответственно низкие обороты ротора генератора и не достаточная токоотдача.Обсуждалось уже не раз.
Решение ставить больший шкив коленвала.Или меньший в диаметре шкив генератора.
В погоне за db :hang1:
В моем случае можно поднять обороты где-то на 50 )
Если конечно позволит блок управления в автомобиле:biggrin:
